查看: 2273|回复: 17
戴尔15寸液晶显示器故障
发表于 2015-10-20 23:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台戴尔15寸液晶显示器,可以显示电脑正常画面几秒钟后黑屏,电源指示绿灯常亮,按电源开关关机后,再启动显示器可以正常启动,显示电脑正常画面几秒钟后再次黑屏,可以重复这样操作,什么问题呢,电脑没问题哈
发表于 2015-10-21 16:02:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压和灯管这两个部分的问题,具体还要拆开看看
发表于 2015-10-21 20:14:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5706?电容虚焊?戴尔经常这个问题。
发表于 2015-10-21 21:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种好几种  有的是电容鼓  还有 高压板及灯管里的线烧断
发表于 2015-10-21 22:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的
几个意思呀?  详情 回复 发表于 2015-10-22 08:31
发表于 2015-10-22 08:31:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
几个意思呀?
发表于 2015-10-22 08:31:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查灯管电路
发表于 2015-10-22 13:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是高压板的问题,拆开看看
发表于 2015-10-25 16:15:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
老生常谈了,灯管老化导致的高压保护,先用灯管测试工具测一下,没大问题上通用高压板代换维修,灯管只亮一半的话,改led或者换灯管吧
发表于 2015-10-25 20:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
系统设置问题
发表于 2015-10-25 23:31:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
高压板保护了,肯能灯管坏了一条,不是很好弄啊
发表于 2015-10-26 09:07:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管或是高压板的问题!
发表于 2015-10-26 12:45:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
15吋的用到现在了,电容肯定都干了,把滤波电容全换一遍,前提是测下灯管电流,不要差太多
发表于 2015-10-27 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不把测量数据写出来,有人想帮你。都帮不了
发表于 2015-10-27 18:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先不是屏的问题
发表于 2015-10-28 12:56:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压板或者灯管坏了吧
发表于 2015-10-28 13:27:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆开看看、有可能电容鼓包了,也有可能是灯管老化了
发表于 2015-10-29 14:54:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换电容,不行换灯管
