- 积分
- 354
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
18#
发表于 2015-11-25 11:20:32
只看该作者
来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天又改了一个,我看上次那个也还好,现在都没回来。
显示器不通电。芯片又是那种小六脚,写着36AA。坏板懒找的芯片了,也不一定能找到,直接改了。
为了方便,我把改法说一下,我直接复制淘宝了。需要的资料:
二、引脚定义
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端, 接原来大功率MOS电源管D极。
2 脚 黑线 :GND, 模块地线300v, 接电容的负极,同一条线路上均可以。
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
4 脚 白线 :FB , 稳压反馈, 接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。'
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
电路图:
5脚VCC,一般是300V,经过几个电阻分压得到的。
这次我把散热处理好了,把散热器换了个方向,固定上去:
