查看: 2581|回复: 2
重要的话说三遍:安装行车记录仪要正确布线,要正确布线,要正确布线
发表于 2015-10-20 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  现在行车记录仪成为汽车的标配,如何正确安装行车记录仪,可是个技术活。
  在网上可以方便快捷地选购到自己心仪的行车记录仪,但麻烦之一就是需要自己动手安装,商家一般会附带安装指南书,应该安装在什么部位、角度、走线等等一应俱全,但真正动起手来似乎不那么简易。而万一没能安装好,很可能带来一些不必要的麻烦。
  下面看看有哪些安装方式是要不得的,你中枪了吗?
  错误一:布线错误,嫌麻烦直接空降到点烟器
  由于行车记录仪在使用中预防内置电量用完,需要通过汽车本身的点烟器供电,而点烟器离前挡风玻璃有段距离,位置也有些尴尬,因此需要数米的传输线连接。如何将线路安装得既完美,有能正常使用呢?
  不少朋友抱着图省事的心态,将线路直接空投到点烟器上。
  如图:
  图中的布线方式不但影响美观,更由于点烟器离换挡杆距离很近,吊在空中的线随着汽车颠簸很可能会在司机换挡的时候造成干扰。别嫌我嘴臭,如果不碰巧,这种干扰可能带来大麻烦了。为了安全因素考虑,这样的安装方式要不得。
  错误二:位置错误,将行车记录仪安装在前车窗右上方
  有些朋友意识到了布线应当将线隐藏到车壁上的海绵中,于是突发奇想将行车记录仪固定在前车窗右上方,认为这样距离海绵较近,布线也不会那么难看,又不会影响视线。其实,这个位置将导致你的行车记录仪作用大打折扣。
  如图:
  安装行车记录仪的初衷就是为了保障安全,虽然现在的行车记录仪广角都不小,但错误的安装位置反而会令车前盲区大大增加,导致鞭长莫及的效果。行车记录仪达到最大程度的有效广角才能更好地记录实况,让碰瓷的、刮车的一一记录在案。
  错误三:取电错误,将行车记录仪接头插入阅读灯电源内
  大多数朋友的爱车头顶都有阅读灯,由于阅读灯的供电方式相对独立,又离前车玻璃很近,不少动手能力强的朋友会拆开阅读灯壳,选择在里面寻找行车记录仪的供电。那么这样又会造成什么结果呢?
  在阅读灯区域确实可以找到行车记录仪供电方法,然而,问题也随之而来。
  将行车记录仪接到阅读灯上后,即便车主熄火下车后,行车记录仪依然在工作,这就意味着行车记录仪会产生大量的无用信息,并消耗汽车电源。最终导致的结果可能是当再次使用汽车时,由于汽车电量被行车记录仪耗尽,而打不着火!
  安装行车记录仪,需要注意的小细节很多,如果要是新手,很容易忽视掉一些点,这样安装的行车记录仪反而会让自己之后的日常行车变得不方便。那么,说了这么多错误的安装方式,究竟怎样才能自己动手就能轻松安装好行车记录仪呢?
  安装时需要特别注意的细节
  细节1:不要从安全气囊工作区域走线
  众所周知,汽车安全气囊是保护前排车内人员的重要功能,如果对汽车内部结构并不十分熟知的朋友,贸然在安全气囊区域安装行车记录仪线路,很可能会改变它的原装置,导致安全气囊无法正常工作。
  细节2:不要破坏车内本身线路
  同理,汽车内部的线路相对复杂,如果不熟悉线路,不建议车主自己改装线路走向及行车记录仪取电方式。
  正确的安装方式
  1、将行车记录仪固定在合适位置
  经过亲手安装并测试,最终得出安装在内后视镜后面,是最佳的位置。这样安装不仅方便布线,同时可以行车记录仪的广角度达到最佳利用。
  2、沿着车内上沿线塞入缝隙
  将行车记录仪接线沿着车内上沿线塞入海绵缝隙中,既不会改变车内本身路线,又整洁美观。
  3、电线塞入车门边脚料板
  4、电线穿过脚垫,插入点烟插头
发表于 2015-10-20 16:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般还是到懂的朋友帮忙搞
发表于 2015-10-23 06:25:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
匠心独运,挺好,值得采纳!!
