查看: 1643|回复: 0
MSP430单片机的BSL编程工具的介绍
发表于 2015-10-20 11:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  为了MSP430系列单片机进行程序更新,采用USB转串口芯片PL2303和VB6.0编程语言设计出了一款高性价比的BSL编程工具,给出了该编程工具的硬件和软件设计的具体方案,并论述了设计中的要点。该BSL编程工具使用方便、操作简单、成本低廉,投入使用以后获得了较好的效果。
  MSP430系列单片机内部集成了JTAG仿真调试模块,并口转换器就可以作为一个低成本的JTAG硬件仿真调试工具,为了保护用户程序代码,产品开发完成之后必须要烧断MSP430单片机内部的熔丝,使得MSP430单片机无法再通过JTAG接口访问CPU或者更新Flash中的用户程序,要想再次访问或者更新Flash中的用户程序就需要使用BSL接口。BSL接口也是对烧断熔丝后的MSP430单片机进行程序升级的唯一方法。
  MSP430系列单片机出厂时在特定的内存空间固化了一段引导代码,即BSL,通过在单片机特定引脚上加一个特定的时序就可进入这段引导代码,用户就可以通过标准的异步串行口访问单片机的内部资源,如Flash、RAM等(读操作需要验证密码),这就为嵌入式应用提供了方便的升级和维护方式。
  采用USB转串口芯片和VB6.0编程语言设计实现了一种成本低廉、使用方便、操作简单的BSL编程工具,可以通过串口实现对MSP430系列单片机进行擦除、编程、自动下载文件、声音提示以及自动运行代码等功能。
MSP430单片机BSL时序介绍
  要使MSP430单片机进入BSL复位向量,需要在单片机的RST和TCK(或者TEST)引脚施加一个特定的时序,MSP430单片机接到这个特定时序后,CPU的程序指针(PC)指向0x0C00地址处,这是一段1KB的ROM区(0x0C00~0x1000)。
  在BSL程序开始执行时,TCK引脚已收到至少两个负跳变,并且当RST由低向高跳变时TCK保持低电平,此时,MSP430单片机进入BSL状态;如果是带有TEST引脚的MSP430单片机,则应用TEST引脚替换TCK引脚,并且TEST引脚接收的到是至少两个正跳变,并且当RST由低向高跳变时TEST保持高电平。
  MSP430单片机利用内部定时器实现在特定的引脚模拟串口通信时序,大多数MSP430单片机的P1.1引脚作为BSL的发送端(即TXD),P2.2引脚作为BSL的接收端(即RXD),不同型号的单片机会有所不同。
  MSP430单片机的串口协议默认采用:9600的波特率,半双工模式,1位起始位,8位数据位(最低位在前),1个偶校验位,1位停止位。握手是通过一个确认字符进行的,在发送任何命令之前,必须先发送一个值为80H的同步字符给BSL,它提供了BSL系统时间基准。当BSL接收到同步字符之后,会发送一个90H的字符以确认成功接收。
