查看: 824|回复: 8
acer
发表于 2015-10-20 09:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前天一个外国朋友 送来一台 acer MS2292 说是机器插上电源USB外接鼠标就不好用 接过机器一试 1还真是 插上电源USB 外接鼠标果真不好啦 拔下来立马好使 我真是日了狗了 有没有遇到过的给指点一下下 老外的机器 修不亮不好解释啊
发表于 2015-10-20 09:54:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果是笔记本就查找USB的供电芯片 台式就先打下对地阻值是否正常
发表于 2015-10-20 10:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
适配器模式下USB供电有不?
发表于 2015-10-20 10:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像不同的 电路来的
发表于 2015-10-20 10:25:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查一下适配器械下的USB供电是否正常
发表于 2015-10-20 11:27:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我绝得应该和供电有影响,仔细查下供电
发表于 2015-10-20 13:26:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习中。
发表于 2015-10-21 14:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是适配器坏掉了
发表于 2015-10-21 14:55:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个USB口试试先,看是个别的,还是都一样,有时很简单
