查看: 2680|回复: 21
DEll 380插网线蓝屏蓝屏
发表于 2015-10-19 13:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
开机一插上网线就会蓝屏并出现几行英文字母:hardware malfunction ,callyour hardware vendor for support,nmi:parity check/memoryparity error,the system has halted 吧集成网卡拆了换上独立的也是这个样,求助。。。
发表于 2015-10-19 14:31:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感觉很奇怪的样子,今早我还修个这板子,CPU供电短的,你写个BIOS呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-19 13:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
它叫你检测内存,你这个可能是软件的问题,(cpu,内存,硬盘这三个重点检测 )
发表于 2015-10-19 13:33:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该先装个系统
发表于 2015-10-19 13:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过Y510插网线进系统蓝屏的     换个网卡就好了!
我网卡已经换过好几个了,都是这个故障  详情 回复 发表于 2015-10-19 13:43
发表于 2015-10-19 13:43:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
系统重装过了,内存也换过
发表于 2015-10-19 13:43:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我网卡已经换过好几个了,都是这个故障
一个一个 去换着来试。。换到最后就是主板了!  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:41
发表于 2015-10-19 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BIOS里面的MAC信息错误啊
发表于 2015-10-19 14:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
看BIOS里有内存检测关了试试
发表于 2015-10-19 14:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
博洋 发表于 2015-10-19 13:43
我网卡已经换过好几个了,都是这个故障
发表于 2015-10-19 15:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计重装系统可以解决
上面已经说了,系统和内存都换了  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:24
发表于 2015-10-19 15:32:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
集成网卡拆除试试。
网卡早拆了,换上独立的一个情况  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:25
发表于 2015-10-19 15:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看,学习一下
发表于 2015-10-20 09:24:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cs979899 发表于 2015-10-19 15:02
估计重装系统可以解决
上面已经说了,系统和内存都换了
发表于 2015-10-20 09:25:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fmhzcj 发表于 2015-10-19 15:32
集成网卡拆除试试。
网卡早拆了,换上独立的一个情况
发表于 2015-10-21 13:56:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有可能是桥问题
发表于 2015-10-21 14:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统重装就好了
发表于 2015-10-21 14:30:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
提示检查内存,既然插网卡这样,你整个无线接收器试试,估计还是主板的可能性大
发表于 2015-10-21 16:21:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
也遇到DEll , 显示同样的英文,等结果。谢谢!!!
发表于 2015-10-21 16:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
