查看: 1954|回复: 17
秒杀技嘉G31M-ES2不出CPU电压
发表于 2015-10-19 13:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
上午10点半左右一个客户拿一台主机过来说开不了机 他说自己清洗时候装回去就开不了的,拿来修,我拆下来看下主板这确定清洗过了?
看到这CPU旁边那么多黏黏的不知道是什么 最后自己拿下来清洗 汗 直接上电  INTER的板子要CPU才有电压出来 上CPU内存  发现 CPU没电压 出来 其他都正常就直接锁定目标 CPU供电芯片 查找图纸 发现EN连接一个排阻跟二极管 Q363电压只有0.17V 直接用万用表来跟着跑发现是Q363前面的排阻189拉低的现象 干脆直接把本身主板南桥周围线拆个来看看 换上之后发现电压出来了 Q363 1.8V了 正常
又从料板找个同样技嘉板子上的排阻 189换回南桥周围的  换完收起工具直接上CPU内存 跑马 亮机 OK 修好了
没啥技术感。。给电分把 没分了
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
sverain -1 赞一个!
香格啦 + 2 赞一个!
WJ123AASS + 5 赞一个!
默念雨的殇 + 5 淡定
遇说还修 + 3 赞一个!
a53541255 + 5 赞一个!
fmhzcj + 2 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
广西飞扬 + 5 赞一个!
梦幻、 + 3 最后3分给你了
发表于 2015-10-19 13:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得有点混乱哟,你发现的是内存没有电压,怎么去查U的电源管理芯片呀
发表于 2015-10-19 13:29:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看得有点头晕 不过总体来说 还不错
发表于 2015-10-19 13:31:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不懂写的是什么
发表于 2015-10-19 13:32:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能维修好就是技术好好学习
发表于 2015-10-19 13:33:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
她说的是CPU没电压 不仔细看 还真看不懂
发表于 2015-10-19 14:03:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
真是妹子吗?  这技术杠杠的
发表于 2015-10-19 15:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ神功又进步了
发表于 2015-10-19 15:10:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有太看懂啊
发表于 2015-10-19 15:24:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享楼主
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-19 15:24:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
截张原理图就容易看懂了。
发表于 2015-10-19 15:29:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰 EN信号拉低 导致CPU电压无法开启。
发表于 2015-10-20 08:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
美女修板,加分!
发表于 2015-10-20 12:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了LZ看你每天都在发帖、每天都在回、还会没分、?。。
发表于 2015-10-20 13:06:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没分啊 没看到那些人分都上万了吗
发表于 2015-10-20 13:09:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
秒杀姐,什么到你手里都被秒了,分只有这么多全加上了。
发表于 2015-10-20 13:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片级就是牛逼 啊
发表于 2015-10-25 17:19:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不错,学到一招
