查看: 2114|回复: 19
SY-I6H-L V2.0主板
发表于 2015-10-19 12:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
今天收到一块这样的主板SY-I6H-L V2.0.故障现象是开机一会掉电,然后又重启,如此循环.但是拔掉内存就不掉电重启还会报警. 拔掉内存后测各个电压都正常. 怀疑BIOS的问题.  在网上下了好几个版本的都不行.  最后插上键盘后就OK了. 再把键盘拔掉故障重现.  这就说明这种主板必须插上键盘才能开机.  发贴让同行少走弯路.
yeston h61c v11 20120418.rar
1.56 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 淡定
发表于 2015-10-19 13:07:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我去       这种问题 也老奇葩 了
发表于 2015-10-19 13:14:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕,这种都有,不会吧
发表于 2015-10-19 13:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这BIOS网上有下载的
发表于 2015-10-19 14:05:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晕了  台板还带检测键盘的吗
发表于 2015-10-19 15:01:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
大千世界无奇不有。。。。。。。。
发表于 2015-10-19 15:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz  会员等级  著名艺术家啊  很少见的到  等级不是一般的高 啊!
发表于 2015-10-19 15:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没插键盘不是会提示的吗?keybord这样的
发表于 2015-10-19 15:26:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电都上不了,哪来的显示
发表于 2015-10-19 15:29:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,还真没见过这种故障。
发表于 2015-10-19 17:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这等级是怎么来的,还有 目前没看过哪个板是要检测键盘的?有没有一些直观点的资料可以说明下呢?
积分吧,你看他积分好多  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:29
发表于 2015-10-19 17:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真算得上是奇葩
发表于 2015-10-19 20:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个问题我也是修了十来年的主板没有碰到过,所以才特意发出来提醒大家注意.因为我折腾了好几个小时.最后无奈插上键盘才好的.至于是什么原因引起的我也分析不出.
发表于 2015-10-19 21:29:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
积分吧,你看他积分好多
发表于 2015-10-20 08:59:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
居然还有这种问题,不知楼主插得是usb键盘呢?还是PS/2接口的。
只能是PS/2接口的 usb键盘没用  详情 回复 发表于 2015-10-24 01:38
发表于 2015-10-20 09:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到过一块 是刷BIOS好的 但是没注意过 要插键盘的啊 估计还有其他问题吧
发表于 2015-10-20 09:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
h61有这个问题?没见识过。。。。谢谢楼主分享经验
发表于 2015-10-20 10:02:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
长见识了,不懂这个原理,等大神分解这个原理
发表于 2015-10-24 01:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能是PS/2接口的  usb键盘没用
发表于 2015-10-24 05:12:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梅捷 三线杂牌板,各种离奇事都会发生
