查看: 757|回复: 0
DELL BIOS问题求助
发表于 2015-10-19 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个DELL 790的台式电脑,Q65的桥,板子坏了,客户有软件和主板信息绑定的,换了主板后就把BIOS对换了过去(2个BIOS,一个是8M的一个是2M的)但是换了后连网卡都不认了,原来还绑定MAC地址的,现在还是不能用,有没有大神能解决这问题,把所有坏主板的信息都保留到好板上去。 顺便看看这个DELL 的BIOS怎么分离
A18.zip
5.35 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
