查看: 9423|回复: 26
一台联想台式电脑不显示风扇狂转!
发表于 2015-10-19 10:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
直接说吧!开始也不知道怎么回事……拔了内存察了不行......还是老问题....bios电池拔了放电.问题就这样简单!可以开机显示了。小白白修机只能猜.望大神多多指点
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
简笔画. -2 放电基本工就不要发上来了,丢人
1271092608 + 1 这种问题也发上来,难怪没人给你加分。。。.
发表于 2015-10-19 10:54:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
放电能修好挺多啊
发表于 2015-10-19 10:56:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
联想是这样的,不跑码风扇就高速转,
谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:39
发表于 2015-10-19 10:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌机比较矫情
嘿嘿..............  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:40
发表于 2015-10-19 15:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇说还修 发表于 2015-10-19 10:56
联想是这样的,不跑码风扇就高速转,
谢谢大神指点
发表于 2015-10-19 15:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
民工F 发表于 2015-10-19 10:58
品牌机比较矫情
嘿嘿..............
发表于 2015-10-19 16:16:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的清下COMS就可以的。。!
发表于 2015-10-19 16:21:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
品牌机的都这样,不能正常开机风扇就狂转,正常后就不这样了
发表于 2015-10-19 16:36:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上测试卡,看代码是什么?
发表于 2015-10-19 16:49:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般这样的放电才能开机这样就直接换电池或者看看 电池跟跳冒的线路
发表于 2015-10-19 16:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
放电能修好挺多啊
发表于 2015-10-19 17:00:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
的确是不跑马就风扇狂转的,这是联想机的一个怪现象,不过又不是全部。
发表于 2015-10-19 18:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下电池 看下有没3v  以上   没有的话 就换了它 好点 不然过段时间 又会出现故障!扬天系列是  商务机  这样的板 质量还是不错的!
发表于 2015-10-19 19:55:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么厉害。。。
发表于 2015-10-19 20:39:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刷一下BIOS  90% 会好。。。。。
发表于 2015-10-19 21:53:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查查RTC电路
发表于 2015-10-19 22:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CMOS设置太高了,引起不开机,放电后恢复到出厂设置不就OK了吗
发表于 2015-10-19 22:30:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些温度太高了,也会保护起来要放电才行的
发表于 2015-10-19 23:16:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS设置到哪个项目了导致这种现象
发表于 2015-10-20 07:39:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵。。一般测下电池电压。 。电压不够就换。当然电压够。。楼主这样就很好了。收钱了吗楼主?
