查看: 2107|回复: 10
联想 L-IG41M,断电后无法跑码,
发表于 2015-10-19 10:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想 L-IG41M,断电后无法跑码,清除CMOS后可以正常跑码进系统,断电后会自动上电就是不跑码,量的VBTA3 是有3V 只是量VCCRTC和RTCRST就没有电压,请大神们帮忙分析一下怎么维修!谢谢咯。。。。
发表于 2015-10-19 11:49:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
直接干南桥啊!这还考虑啥
发表于 2015-10-19 11:50:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕,你已经量到问题所在了,就修那里呀,既然你知道VCCRTC和RTCRST这两个名称应该有一点基础吧,看一下是不是那个双二极管坏了,可能量一下CMOS跳针上是否有2.8V以上的电压
下次修到这个主板了你试试看跳帽电压是多少  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:06
这款主板的跳冒是没有电压的  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:36
发表于 2015-10-19 12:09:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我觉得南桥有问题
发表于 2015-10-19 12:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个 南桥试试
发表于 2015-10-25 09:36:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
taiwanadult 发表于 2015-10-19 11:50
我晕,你已经量到问题所在了,就修那里呀,既然你知道VCCRTC和RTCRST这两个名称应该有一点基础吧,看一下是 ...
这款主板的跳冒是没有电压的
发表于 2015-10-25 16:45:45 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
放点可以的话,基本都是SB坏
发表于 2015-10-25 17:29:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞南桥看看
发表于 2015-10-25 19:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看有无短路
发表于 2015-10-25 22:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-10-28 10:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这有个有时候跑E0不亮机,有时候又正常跑码了到亮机不知道什么原因造成的
