- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
客户拿来机器说是暗屏,开机一看果然。果断拆机,既然是暗屏。先把故障点锁定在屏接口吧。打开图纸搜索LCD_VDD找到屏接口,测PIN1没有19v。就你了,再一看R813这个0欧电阻变色了,一量无穷大,拆掉换个电阻正常亮机。OK装机器,装上后上电测试,偶滴神呐,大短啊,这么背,装机还能踩到雷?再拆开,量公共点对地值450多,正常啊,难道哪儿装的不对吗,再一个一个装试试。当装上电池又大短了。原来是放电池大短,不放电池不短啊。这类故障1:电池,2:充电电路。没电池不测了,而且电池导致短路也没见过。打开图纸找到隔离电路,理论上讲问题应该在PQ301,PQ302,PQ303其中一个上。PQ301的PIN123和PIN5678正常500多阻值。PQ302的PIN123和PIN5678之间阻值3欧,明显不对,找个换上,PQ303阻值正常500多。换掉PQ302装机测试一切正常。 |
