查看: 2679|回复: 8
技嘉P61-USB-B3 不出CPU供电维修特例,比较少见!
发表于 2015-10-18 15:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉P61-USB-B3 ,按开关,风扇转一下就停,然后又转又停的,量测内存供电,南桥供电,CPU_VTT供电,VCCSA都正常。CPU的核心供电是ISL6364CR,40脚的开启电压正常,1.05伏,供电脚也有,就是不出CPU VCORE没有供电,在测试CPU 的PVIDSLCK,PVIDSOUT时钟数据线发现CPU_VTTP的对地电阻为零,这个CPU_VTTP是从VCC1_05_PCH直接跳线转换来的,风扇启动瞬间,量测Q30 Q33这两个管的源极,这个电源电压是1.05伏正常的,烧机发现BD81H61这个南桥烫手,旧的主板上拆了个做好BGA,更换后点亮屏幕。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
明天30 + 1 赞一个!
jjyy66 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-18 16:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大工程  h61 的板子 除了桥坏  其他 的 问题不是很大!
噢对了。。h61 以后的板子 都是 跑码了 才出Cpu   供电的啊!
是我看错了 还是、、 H61的 跑嘛后是出集显供电吧! 你的怎么CPU供电  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:31
谢谢提醒 没怎么修到H61的板子 还不知道要跑码才会出CPU供电呢  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:40
h61 以后的板子 都是 跑码了 才出Cpu 供电的.又学一新知识。以后碰到好好考查一下。  详情 回复 发表于 2015-10-18 16:57
发表于 2015-10-18 16:57:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
噢对了。。h61 以后的板子 都是 跑码了 才出 ...
不对吧,cpu供电没出来怎么工作,cpu不工作怎么跑码?  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:26
发表于 2015-10-18 17:03:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跑码之后才出CPU电压。学习了
发表于 2015-10-18 18:26:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-18 19:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-18 19:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥有那么好换吗
拆比AMD的显卡好拆,一般都不会爆,做珠子也很好做的,细心点,很快的。这个价格还比G41的高50元,我做这种南桥都130元的  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:52
发表于 2015-10-18 20:31:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-19 15:52:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
阿正哥 发表于 2015-10-18 19:50
南桥有那么好换吗
