查看: 2285|回复: 25
映泰TP55 VER6.0有复位不跑码
发表于 2015-10-18 14:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
此板的原故障是没时钟电压换了时钟芯片后时钟电压出来了可是诊断卡代码跑18 80大多数档80,网上说是BIOS的问题,于是在映泰官网下了个最新版本的BIOS用编程器刷了后不跑码了。求助啊!!!
发表于 2015-10-18 17:50:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-10-18 17:45
刷回原来的BIOS再加焊桥
加焊桥能好吗?在刷BIOS之前是档80啊
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-10-18 14:33:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神们 大侠们快来啊 帮帮小弟啊
发表于 2015-10-18 14:37:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再刷一个啊
发表于 2015-10-18 14:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有个H55的板子待修。进入死胡同了。原来是反复掉电重启,现在是不重启了,不能用主板上的针短接关机。复位无电压。时钟在PCI上测的是0.9xV-1.0xV,不知道正常否。晶振两脚电压是0.1和0.2V。
是PCI-E A13和14脚 0.4V才算正常 时钟电压  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:48
发表于 2015-10-18 17:16:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
pci时钟0,9-1,几v低了,正常应是1,6v
发表于 2015-10-18 17:44:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像有的BIOS不能用编程器的。
那要用什么刷啊?  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:13
发表于 2015-10-18 17:45:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刷回原来的BIOS再加焊桥
原来的BIOS刷回去了故障也和原来一样,我先用助焊剂和风枪加热了桥 故障代码还是一样 压桥代码也不跳变  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:44
加焊桥能好吗?在刷BIOS之前是档80啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:50
发表于 2015-10-18 17:48:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
132530 发表于 2015-10-18 14:52
我也有个H55的板子待修。进入死胡同了。原来是反复掉电重启,现在是不重启了,不能用主板上的针短接关机。 ...
发表于 2015-10-18 20:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷blos 有的显示刷成功了 但是还是没刷进去程序  blos芯片也会坏的
主板诊断卡跑18 80代码和BIOS有关吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:14
发表于 2015-10-18 21:13:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fmhzcj 发表于 2015-10-18 17:44
好像有的BIOS不能用编程器的。
那要用什么刷啊?
发表于 2015-10-18 21:14:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进不了pe也可能和blos有关  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:51
发表于 2015-10-18 21:44:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷回原来的BIOS再加焊桥
发表于 2015-10-19 08:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进不了pe也可能和blos有关
都不能显示啊 代码跑18 80啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 13:17
发表于 2015-10-19 13:17:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
指教o 发表于 2015-10-19 08:51
进不了pe也可能和blos有关
都不能显示啊 代码跑18 80啊
发表于 2015-10-19 13:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看明白
发表于 2015-10-19 13:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以再还原回来的啊
BIOS已经刷回去了 故障也和以前是一样的 关键是怎么解决啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:04
发表于 2015-10-19 14:03:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷回原来的BIOS,在刷BIOS之前正常都是要备份原文件的,不知道楼主还能找回原来的吗?祝楼主好运,
已经还原啦 故障和刷BIOS之前的故障是一样的啊 诊断卡代码跑18 80就不跑了 求解啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:07
发表于 2015-10-19 14:14:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看没有搞懂
