查看: 2560|回复: 5
联想Z470不出核显电压是什么通病来着
发表于 2015-10-18 13:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如题,CPU供电95831,接手上电0.5不动,核显无电压其他正常,但是好像待机0.088,然后变回0.007,触发0.5A不跳了。拿掉95831的那个PR214(阻值是1.6K)有核显电压但是电流到0.7A不跳变。直接短接这个空电阻位的话还是0.5A不跳。还能有哪里问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
起看流星雨 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-18 13:34:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
核显不是现在出的
搞定了,是BIOS问题,不过那个电阻要不要装啊,装多大的  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:41
发表于 2015-10-18 13:41:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个U,刷刷BIOS。
发表于 2015-10-18 13:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2015-10-18 14:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
据说是bios  和cpu
发表于 2015-10-18 14:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU BIOS两个都试试
