查看: 2727|回复: 53
大神么 24K纯小白又来求助了 谢谢大家~~~·
发表于 2015-10-17 21:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  前辈们 高手们 我又厚颜无耻的来求助了  ~~~~
G480 客户说开了一个晚上没关机  早上起来就开不了了   取下电池 插万能电源   待机0.14   然后掉成0.00电压20V 瞬间掉到19.7v
前面的一部分图纸  其中
PL201  PF201上面只有0.41V的电压  摸了下主板上没有烫手的东西
问下前辈们 是短路了么 要如何查    ?
说明一下  没修过本本 大家见谅  不懂时序    正在向广大前辈师兄弟学习中  望不吝赐教   先拜谢了~~~~~~~~
补充内容 (2015-10-18 22:34):
谢谢大家  在大家的帮助下终于修好了  故障点是RT8205 B+ 这一路有短路  后面回复中有图纸  附美女图片一张 答谢各位大神 ~~~~~~~~~
发表于 2015-10-17 21:27:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PL201  PF201不上电池 有点电压是正常的
发表于 2015-10-17 21:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先测公共点B+有无,查下点火回路吧
发表于 2015-10-17 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统供电啊  按时序查电压EC啊
发表于 2015-10-17 21:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得查点火回路,慢慢查仁宝点火回路。查下PACIN,ACOFF,ACON。
老师你好 [attachimg]946463[/attachimg] 测试 PQ302没有导通 4角为19v 应该是低电压导通是不是啊 [attachimg]946464[/attachimg] 请问这里的几个条件 需要全部满足么 还有 ACON 怎么图  详情 回复 发表于 2015-10-17 22:03
发表于 2015-10-17 21:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉公共点有了,应该是后面有短路了
发表于 2015-10-17 22:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师你好
请问这里的几个条件 需要全部满足么  还有 ACON 怎么图纸上找不到来源     不好意思  小白  让您受累了~~
是不是 ACoff 为低  保证 PQ311截止 上面的ACON 和另外一个为高  导通PQ3078 然后拉低4脚的电压对么?
恩,只有条件满足,才会使PQ307导通分压拉低PQ302的4脚G极电压。查这几个条件吧。祝你成功。呵呵,其实我也小白,互相学习指教。只是上次我也遇到了  详情 回复 发表于 2015-10-17 22:16
发表于 2015-10-17 22:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-10-17 22:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在百度查下仁宝点火回路你就清楚,加油
发表于 2015-10-17 22:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥啊都不懂,怎么修?
发表于 2015-10-17 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是有笔记本不是事么,一边学一边修...
发表于 2015-10-17 22:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离问题
发表于 2015-10-17 23:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流拉低应该是后级短路了
发表于 2015-10-17 23:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计应该是COMPAL的点火回路问题啊
发表于 2015-10-18 00:27:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查下公共点的对地阻值 吧 因为你基础不是很懂 所以好多的术语你都不明白 建议查下
或者有机会报名下迅维的远程培训
谢谢 问题已经修复 多谢版主大大每次都给我们小白耐心讲解  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:17
版主大大你好 最近是有报个远程的想法 笔记本就买了本书 听饼哥讲了几课(书里附光碟) 还没听完 请问PL301阻值只有4 BQ24727RGRR_ 拆了 周围电容也拆的差不多了 还是短的 下一步该查哪些地方 ?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:35
发表于 2015-10-18 10:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者有机会报名下迅 ...
嗯 多学习下基本知识这些就好修了 你测量的阻值偏低 看下图纸都到什么地方了  详情 回复 发表于 2015-10-18 14:55
发表于 2015-10-18 10:42:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我能问问你的积分怎么来的吗?还有你说的太少了,帮不上。还是送修吧。
呵呵 我的分 天天签到 主板和显示器版块回答问题啊 一般不水帖 我的帖子比你还少 我就是想自己学习下 向大家学习下修下本子 希望大家帮忙  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:03
发表于 2015-10-18 11:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了楼主发的那些主题贴,我突然明白了 !现在开维修店只需一台电脑加一根网线,劳工---论坛里有免费的,向水哥学习!
借楼层发下 修复帖子 如大家所说 B+ 短路 对地阻值4欧姆 通过断开 CPU B+ 南桥B+ 显卡 B+ (定义瞎说的 不知道对不对) 最后 发现 RT8205 B+ 这一路隔离点断开后 阻值起来了 后来检测 其中一个电容  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:39
发表于 2015-10-18 11:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-18 11:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块板子无独显单内存槽修过150要不?要不我们免费对换?
同学 你说笑了 首先 客户不会同意的 即使客户同意了 我也不能同意啊 你说是不是啊 我这个板子 在高手那里就是秒杀的节奏啊 哥~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:12
