楼主: bussignal
联想G480进水维修一例
发表于 2015-10-17 20:40:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
林夕儿 发表于 2015-10-17 18:35
真的很给力,收藏了
谢谢兄弟的支持。。。
发表于 2015-10-17 20:40:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huwentao 发表于 2015-10-17 18:42
楼主技术很牛逼了  加分
谢谢兄弟的支持。。。。。
发表于 2015-10-17 20:41:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
香瓜哥 发表于 2015-10-17 18:51
G480这个带程序的EC不便宜啊
25一个,用了两个50大洋
发表于 2015-10-17 20:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢兄弟的支持。。
发表于 2015-10-17 20:42:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
baobaobuku9 发表于 2015-10-17 19:09
进水机子,大多说的,EC都被腐蚀,这个见太多了,惨不忍睹!!
这个还好,不算太夸张
发表于 2015-10-17 20:43:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
霆AIR 发表于 2015-10-17 20:06
技术不错 但是后面的解释会不会有些乱
呵呵,写着写着后 面就开始乱了
发表于 2015-10-17 20:44:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
baobaobuku9 发表于 2015-10-17 20:30
楼主EC那块是剪的料板的EC吗?不会是飞线,接小板吧
淘宝买来就是剪板的EC
发表于 2015-10-17 20:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前听说一些板子的EC自带程序,必须用同样机型的板子拆EC才能用,你这个不会是这种情况吧
是的,要同型号的板剪下来才能用,或者自己刷EC的程序  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:58
发表于 2015-10-17 20:50:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
写的不错   好帖子
发表于 2015-10-17 20:58:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-10-17 21:17:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个鸟机进水就是EC出问题的多,订个EC还要40块。还有就是它的rsmrst#是触发后才为高电压,待机是低电平的。上次这个问题修死人了。
兄台,这机子RSMRST#待机时确为底电平,触发后才抬高的  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:20
发表于 2015-10-17 21:20:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hekl2005 发表于 2015-10-17 21:17
这个鸟机进水就是EC出问题的多,订个EC还要40块。还有就是它的rsmrst#是触发后才为高电压,待机是低电平的 ...
发表于 2015-10-17 21:40:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵、必须来支持下、
发表于 2015-10-17 21:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
福禄克15b。老兄和我一样啊,很好用
呵呵,这表跟了我好几年了  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:12
发表于 2015-10-17 21:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC是 可以用编程器写程序进去的
发表于 2015-10-17 21:58:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是说这块板的EC_LID_OUT#这个信号在待机时必须是低电平,才是正常的?
是的,触发后至高为3.3V,之前我也以为这个信号待机时应为底所以走了些弯路  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:14
发表于 2015-10-17 22:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
剪板的要飞线吧,还是直接焊呢
直接焊上去的,不用飞线  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:14
发表于 2015-10-18 00:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯,这个G480 我修到过,用的EC应该是KB9012, A3,带程序的。至于你讲的那2个信号我曾经也纳闷过,很不从的维修经验啊
发表于 2015-10-18 07:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常不错  非常不错
发表于 2015-10-18 07:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析得不错,所以加分了.
谢谢兄弟支持呀  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:11
