查看: 6322|回复: 14
电源短接没反应,接主板上正常,这是为什么
发表于 2015-10-17 17:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源单独短接绿黑没反应,可是一接主板上正常,这是为什么,第一次遇到这样子的,短绿灰也没反应
发表于 2015-10-17 17:19:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没遇到过,是不是主板的接地更好才开机的
发表于 2015-10-17 17:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接主板能开 接绿黑无反应是不是没插到位或是接口故障吧
发表于 2015-10-17 17:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的电源PG 跟传统的不一样  我也碰到过
发表于 2015-10-17 17:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dadaniao100 发表于 2015-10-17 17:33
楼主还是发张电接口的图片,.....
水母 大哥    回帖冠军又出来了     之前你们几个没有出来 就老是看到那个  韩国的 那男神  现在你们把他打败了
发表于 2015-10-17 17:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-17 17:36
水母 大哥    回帖冠军又出来了     之前你们几个没有出来 就老是看到那个  韩国的 那男神  现在你们把他 ...
估计你看错人了,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-17 18:06:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dadaniao100 发表于 2015-10-17 17:21
楼主电源有点怪,传张图片吧....
电源型号:银河 动力神 ATX-350P4B
发表于 2015-10-17 18:09:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况还没有遇到过,是不是没有短接到位啊。
发表于 2015-10-17 18:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持一下.....
发表于 2015-10-17 21:14:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些电源就是这样设计的,它没检测到pg就不开机
发表于 2015-10-18 07:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
头回听说这样的电源设计,你说的是ATX的电源吗?
发表于 2015-10-18 10:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些康舒的电源就是这样,遇到过
发表于 2015-10-18 23:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源不一样 没见过!
发表于 2015-10-19 08:02:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电源有点小问题,用个1K小电阻短接试试。如果能启动,检查它的开机电路。
发表于 2015-10-20 13:21:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接主板的时候看看风扇是否微动,有的电源空载就是不启动,需要加负载,不信你的这个电源不接主板,换个汽车灯泡一样能启动。
