多台路由器组网设置方法
本文主要以有线路由器TL-R460+和无线路由器TL-WR541G+为例为详细教大家多台路由器组网设置教程。
一、网络拓扑分析
1、假设您有一条ADSL宽带线,经过TL-R460+宽带路由器实现了两台电脑共享上网,网络连接示意图如下:
宽带线〈—〉ADSL MODEM〈—〉(WAN口)R460+(LAN口)〈—〉电脑
2、由于某些原因,您购买了TL-WR541G+无线宽带路由器,想要网络能够提供无线接入功能,这时候必定是从TL-R460+的LAN口引出一根网线连接TL-WR541G+,那么应该连接WR541G+的WAN口呢?还是连结WR541G+的LAN口?网络连接示意图有如下两种:
1)宽带线〈—〉ADSL MODEM〈—〉R460+(LAN口)〈—〉(WAN口)WR541G+(无线)〈—〉电脑
C:\Users\Administrator\Desktop\路有气\22jpg
按照这种接线方法,只要进行如下的设置即可:
首先将电脑2的IP地址配置为192.168.1.X (X取自然数范围2—254),通过http://192.168.1.1进入WR541G+的管理界面,在“网络参数”-“LAN口设置”里面,将LAN口IP地址改为: 172.16.1.1(注意:此地址可以更改为和原地址段不同的任意内网地址),保存提示重启路由器。
接下来再将电脑的IP地址修改为172.16.1.X (X 取自然数范围2~254),如下图所示:
C:\Users\Administrator\Desktop\路有气\33.hpg
再次通过http://172.16.1.1地址进入WR541G+的管理界面对WAN口进行配置,这种连接方式下需要在WR541的配置界面中的WAN口设置中配置静态IP,参数如下:
IP地址:192.168.1.X (X取自然数范围2~254)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
注意:通过此种方式连接后路由器R460+下面的电脑不能与WR541G+下面的电脑通过网上邻居互访。
2)宽带线〈—〉ADSL MODEM〈—〉R460+(LAN口)〈—〉(LAN口)WR541G+(无线)〈—〉电脑
这种连接方式因为没有使用WR541G+的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,只需要配置如下部分:
首先,需要关闭WR541G+的DHCP服务器功能(选择“不启用”即可)。
其次,更改一下WR541G+的LAN口IP地址(和TL-R460+的LAN口地址在同一网段),比如改为 :192.168.1.254 ,只要此IP地址没有被其它电脑使用即可。
接下来就是通过无线或者有线方式连接WR541G+和电脑,上面两步配置完以后,WR541G+就相当于一台“无线交换机”,所以通过有线或者无线方式连接在WR541G+上面的电脑的TCP/IP属性要和R460+保持一致!就相当于这些电脑是直接连接在R460+ LAN口下面的电脑,电脑的TCP/IP属性参数配置如下图所示:
