查看: 1854|回复: 5
一联想19液晶的怪问题,希望各位坛友帮忙!!
发表于 2009-1-16 09:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
昨天接到一联想19液晶显示器,根据客户描述是不定时黑屏,初步判断是高压问题,等客户走了后测试,发现问题不是那么简单,因为我测试了一上午,连续点了3个小时都没有发现有什么明显故障(只是有时候屏幕微微发红,也就几秒钟,随后就恢复正常了),但是大约点了5个小时的时候问题出现了,"黑屏",按电源开关也只能亮3秒左右了,反复几次都是这样,但是发现了重大问题,就是屏幕始终都是处于微微发红的状态了,至此不知道如何判断了,问题应该不是出在高压板上,电源板仔细检查过没有发现什么异常,问题现在大致固定在灯管和驱动板部位,希望有过类似经验的朋友帮忙分析下,小弟在次谢过!!
发表于 2009-1-16 09:21:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是灯管的问题了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-16 09:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发红应该是灯管的问题。
发表于 2009-1-16 09:25:51 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这台液晶我估计曾经受过突然断电!和突然来电的冲击!而且是在断电的时候和来电的时候!并不是电压一次到位!而是忽上忽下电压差幅较大!就像灯泡似的!一闪一闪的那种!损害满大的!
发表于 2009-1-16 09:30:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你还是先换个高压试一下,这样不就出来了吗.
发表于 2009-1-16 09:32:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换个灯管卡看吧
