查看: 2610|回复: 29
HP DV2000意想不到之维修,
发表于 2015-10-16 13:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
HP  DV2000,客户描述不开机,接可调电源,待机有0.05,压开关没反应,据客户说是从沙发上掉下来摔了,摔不摔反正我也不大会修,拆了先吧,仔细瞅没发现摔掉什么掉件,屏好的,硬盘扫描都是好的,我想摔的应该不严重,那就上电吧,这时候是拔掉小电子的,我都是这么干,因为很多笔记本这样就可以自动上电。自动触发电流 刷刷0.9X,感觉是亮了节奏,断电接屏,果然亮机了,暗喜捡宝了。清灰加硅脂后仔细装机,电子没装,自动触发,怎么暗屏?接上电子,然后电流还是0.05,然后还是不触发了。至于暗屏我想这正常,摔的机器么,果断拆屏,高压条上搞个灯管,不亮,改个高压条,不亮。这时候感觉头大了。正好有其他机器来,放一边了,晚上琢磨了一晚上,决定第二天还是裸机来试试再说,拆机点,OK的,说明屏和高压都是好的,这样下来就是外设的问题了,这里要说明的是我直接先装了电子跟开机小板,电流0.02,可以触发,然后上屏,亮机,然后就一路装一个试一次,装到休眠开关的时候,也是最后一个,故障还原了,果断拆掉,然后就完美了: 罪魁祸首就是这个玩应,至于是摔坏的还是通病。就不得而知了,希望师傅们指点。
发表于 2015-10-16 16:15:59 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
南阳DJ阿满 发表于 2015-10-16 15:39
大哥,你那个是集成的吗?集成的刷出来上传一下大家下载会加分的,论坛没有这BIOS
论坛有的是这个BIOS   自己也不搜http://www.chinafix.com/thread-462994-1-1.html
发表于 2015-10-16 13:57:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆了不是不能休眠了吗?
客户只要能用就可以了,没有这些要求。休眠对他们来说无所谓  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:13
发表于 2015-10-16 14:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
scq330 发表于 2015-10-16 13:57
拆了不是不能休眠了吗?
发表于 2015-10-16 14:16:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
休眠引起的 暗屏
发表于 2015-10-16 14:17:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般都是显卡的故障
发表于 2015-10-16 14:52:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
它的名字叫 LID_SW#
感谢你指点,去学习了下相关知识,才知道这个东西要去EC,难怪之前待机电流不对而且不触发,再次感谢。  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:08
发表于 2015-10-16 14:58:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了就行,有钱收就OK。
发表于 2015-10-16 15:08:34 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
发表于 2015-10-16 15:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就行,有钱收就OK。
发表于 2015-10-16 15:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是个通病 !我修过几台了!
感谢关注,我是菜鸟不懂,反正我也不懂得系统查故障,属于撞大运的那种,你这么一说我就懂了,  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:19
发表于 2015-10-16 15:27:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
休眠开关问题,应该不是摔的吧?
发表于 2015-10-16 15:28:47 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
LD信号?
发表于 2015-10-16 15:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊   学习了
发表于 2015-10-16 15:39:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
论坛有的是这个BIOS 自己也不搜http://www.chinafix.com/thread-462994-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:15
发表于 2015-10-16 15:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器好老了
发表于 2015-10-16 15:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关于LID,在维修过程中经常碰到他坏的。
发表于 2015-10-16 15:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不会摔的吧 要不怎么就坏个休眠开关
不知道啊,客户说从沙发掉下来就不开机了,  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:16
发表于 2015-10-16 15:50:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
休眠开关坏了
发表于 2015-10-16 15:50:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题小问题了
对我来说就是大问题,哈哈 我是撞大运的维修工  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:17
