查看: 2010|回复: 14
技嘉烤机五分钟重启,求解?
发表于 2015-10-16 12:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号 EP43t-s3l  第一次进系统烤机五分钟后就会重启,而且重启进不了系统,在PCI-E槽前面的耦合电容发现有两颗没有阻值,换上新的后再进系统烤机五分钟结果还是一样,再测那两颗的阻值发现有没有阻值了,然后我又换了新的上去,结果还是没阻值,再换还是一样,但是能进系统,但故障还是一样,重启并进不了系统。。。求解?????
发表于 2015-10-16 13:02:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拷机对电源及散热要求很高的,这二方面做不好特别容易重启死机
发表于 2015-10-16 13:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该不是散热的问题
发表于 2015-10-16 13:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时这种故障真的好难修的!
发表于 2015-10-16 13:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不好搞的
发表于 2015-10-16 13:50:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个应该是独立显卡的吧,打一下那两个耦合电容的对地阻值是否有不一样的地方,如果有可能是北桥的问题了,如果换一张显卡看一下
发表于 2015-10-16 14:01:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
判断比较难
发表于 2015-10-16 14:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥虚焊了 ,加焊一下呢
发表于 2015-10-16 14:47:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难搞啊!。。。。。。。。。
发表于 2015-10-16 15:02:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
cpu会不会非常烫呢
发表于 2015-10-16 15:08:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu还好吧!    50度左右
发表于 2015-10-16 15:35:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有重装系统试试
发表于 2015-10-16 18:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启看下复位和唤醒这两个信号
发表于 2015-10-16 19:16:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习学习!~~~~~~
发表于 2015-10-16 19:28:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技嘉主板一般BIOS容易坏
