到这个问题大伙肯定会想到绝对高温,实际上却不高温,开机正常,过一两分钟开始狂转,接着掉电。最长坚持3分钟就发飙了。
网友经验:修温控,刷BIOS
我接到机子拆开c盖看到开关排线插座旁有腐蚀,对应键盘的背面的铝板也有腐蚀的痕迹,感觉赚到了,报价100.同意维修。
当我处理好这地方后发现问题依旧。心想那就检查温控吧!对照图纸找电路。这时悲剧开始。对这板子看一遍没发现,那是不是再背面呢?拆------------
终于裸板出炉了。再找一番,还是没看到。干脆开机再试试看吧!靠!!!靠靠靠!!!!!不亮机了!!!!!!触发后电流只上到0.29a。反复试了10遍都这个德行。。。。。。。。
会不是刚才拆板没断电吧?不会!!!我一向很小心。静电????搜索一下!哦!!!!原来这机器BIOS爱出问题!!!!来!!!刷刷!!!
---------------------10分钟-------------------------------------------------------
靠!这下好!刷了还直接来回跳了(0.29-0.32),而且风扇随着节奏转!没辙了,再刷回来吧!!!!又是10分钟。。。。。。。。。。。。。
故障又变0.29A了。接着就是无数遍的摸脑袋,这到底把哪搞坏了?????100啊!这亏大了!
就在这欲哭无泪的时候,干脆拆内存试试,没好!!!!拆CPU试试。。。。。。。。。。这散热器还涂过硅脂,要不咱重装UU试试???靠!老样子!(在这多了一步,随手装了散热器。要不然就没下文了)
据说这I3爱坏,咱换个试试,正好有个摔机的CPU装上,先不装风扇通电看看。啊!!!!0.7A!!!!0.9.........1.2!!!!关机,心里那个喜啊!!!!肯定亮了!装散热器,接屏,果真亮了!,再换原来的u,通电,电流也上来了!原来U是好的啊,来!!!咱接上屏,靠!又0.29了!
再拆掉屏还是0.29.稀奇了啊!拆掉散热器!咦!!!!!这散热器风扇下面怎么没绝缘胶贴呢????这主板这一块也光着!!!!看了又看好像还不是一才掉的。仔细一看,风扇铝片上还有点,正对应主板上的锡点。明白了!
原来装风扇此处碰着短路了。可能是上家清灰扔掉了贴纸,然后装机,而且运气很好,没碰着。而我拆板试机时要反复按屏线排插,而排插就在风扇上面。结果就悲剧出现了。
做好绝缘,装上风扇试机,一风扇没狂转了,二也不掉电了!!!现在1个小时过去了!可以装机了!至此打完收工!!!!!
至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的震动+温升后轻微主板变形,二那个短路点又非常的接近,且短路点就是温控部分的。才造就这个小概率+小概率+小概率=千年不遇的维修经历!!!!!!!!!!!希望各位大大多多关照我这个初来乍到的维修小白,
