查看: 6852|回复: 56
[神舟]
神舟显示器
发表于 2015-10-15 23:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
12V电源接口。接电源能看到屏幕显示 神舟LOGO,过一会就灭了,连无信号 框框也没有  就是:有背光不有图像,这个是电源驱动一体板的,没有这屏线,但是,出现了LOGO 应该就不是屏线坏了,我也量了下屏线,没有短线,应该就是好的,高压板,我也换过,问题肯定就在一体板上,有没有谁遇到过类似的故障,别说刷程序,我没有家伙,刷程序,我就只能是换板子了,有没有可能是其他什么地方的问题?
补充内容 (2015-10-21 18:38):
此显示器换驱动板都修复,楼下有图
发表于 2015-10-15 23:29:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
忘了说明型号,图片上应该也能看出来    HF-19PW
发表于 2015-10-15 23:47:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把板上的电容都换了试试...实在不行你就只有换板了
那么多电容,我没有那么小的  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:27
发表于 2015-10-16 02:15:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为什么不考虑灯管,和程序
有的时候,我的脑子就是一根筋,确实忘了灯管,程序,我考虑过,没烧录器,没办法  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:29
发表于 2015-10-16 08:05:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管、电源高压一体板上面的12V及5V的电容都有可能,如果换了这些还是不行的话,就换个高压一体板吧
这个一体板,还买不到哦  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:29
发表于 2015-10-16 08:08:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
没家伙事儿啊。  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:28
发表于 2015-10-16 09:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
外接好的灯管试一试,看灯管亮不亮。来判断屏内的灯管是不是有问题。如果灯管没有问题,那一定出在驱动板上面了。
有背光的呀,。  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:28
发表于 2015-10-16 12:27:27 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那么多电容,我没有那么小的
发表于 2015-10-16 12:28:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
hbqjxhw 发表于 2015-10-16 09:13
外接好的灯管试一试,看灯管亮不亮。来判断屏内的灯管是不是有问题。如果灯管没有问题,那一定出在驱动板上 ...
有背光的呀,。
发表于 2015-10-16 12:28:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
303734825 发表于 2015-10-16 08:08
刷MCU程序试试!http://www.chinafix.com/thread-489983-1-1.html
没家伙事儿啊。
发表于 2015-10-16 12:29:11 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个一体板,还买不到哦
发表于 2015-10-16 12:29:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-16 02:15
为什么不考虑灯管,和程序
连无信号 框框也没有 就是:有背光不有图像-----------这个明显是驱动板的问题嘛,我以前遇到过这样的,换了上面的小电容就行了  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:46
发表于 2015-10-16 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动板小电容全换?  详情 回复 发表于 2015-10-16 23:28
发表于 2015-10-16 15:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我记得这个机器12V变5V那块电路容易出问题。
哦,这个电容我还不一定找得到哦  详情 回复 发表于 2015-10-16 23:28
发表于 2015-10-16 23:28:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
scq330 发表于 2015-10-16 12:46
连无信号 框框也没有  就是:有背光不有图像-----------这个明显是驱动板的问题嘛,我以前遇到过这样的,换 ...
驱动板小电容全换?
是呀,因为你没工具检测它是好的还是坏的  详情 回复 发表于 2015-10-17 00:02
发表于 2015-10-16 23:28:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦,这个电容我还不一定找得到哦
发表于 2015-10-16 23:30:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过高压不行就是灯管了,
不一定的!驱动板  详情 回复 发表于 2015-10-16 23:36
发表于 2015-10-16 23:36:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-16 23:30
换过高压不行就是灯管了,
不一定的!驱动板
发表于 2015-10-17 00:02:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:28
驱动板小电容全换?
是呀,因为你没工具检测它是好的还是坏的
那好吧,今天有时间就开工  详情 回复 发表于 2015-10-17 07:18
发表于 2015-10-17 07:18:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
scq330 发表于 2015-10-17 00:02
是呀,因为你没工具检测它是好的还是坏的
那好吧,今天有时间就开工
换好了没?有没有好?  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:28
