楼主: glm7605
快修 ACER 4745 掉电一例
发表于 2015-10-17 18:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主果然是高手 中的高手
发表于 2015-10-17 18:27:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
楼主修机器经验丰富
发表于 2015-10-17 20:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主给力呀。值得学习
发表于 2015-10-17 20:42:54 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主修板经验丰富啊 。。。。我见到二修板,就没有信心了  学习了
发表于 2015-10-17 21:14:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来楼主是个高手,是hm55的板子吗
发表于 2015-10-17 21:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好上家没做手脚
发表于 2015-10-17 21:30:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我想知道楼主收了多少钱?
发表于 2015-10-17 21:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学到一招,凉手烧机大法
发表于 2015-10-17 21:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
glm7605 发表于 2015-10-16 15:03
当所有的供电都正常的时候 会通过二极管或者门电路 发出一个所有电源都正常的信号
问下楼主,为什么测到hwpg出来又掉下去后,就锁定了pltrst?广达的平台复位会引起掉电?那个电路检测的。希望解答下。
为什么测到hwpg出来又掉下去后,就锁定了pltrst? 这个问题太复杂 说起来很长 简单的说吧 我们吧整个笔记本的时序从头到尾修理的时候分成几段 不是说我遇到一个机器都要从头到尾的测试一遍 只要根据故障来测试几个关  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:44
发表于 2015-10-17 21:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这方法好,烧五分钟,以后试试
发表于 2015-10-17 23:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
duepng 发表于 2015-10-17 21:46
问下楼主,为什么测到hwpg出来又掉下去后,就锁定了pltrst?广达的平台复位会引起掉电?那个电路检测的。 ...
为什么测到hwpg出来又掉下去后,就锁定了pltrst? 这个问题太复杂 说起来很长 简单的说吧 我们吧整个笔记本的时序从头到尾修理的时候分成几段 不是说我遇到一个机器都要从头到尾的测试一遍 只要根据故障来测试几个关键点 例如 PWBRT hWPG PLTRST  后边好的 就有8成的几率不要测前面的 跳跃式 时序测试法 节省时间
发表于 2015-10-18 10:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已加分,认定是pltrst信号,楼主是直觉吗?
发表于 2015-10-18 13:46:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修电路需要有耐心和细心,不然小故障发现不了,给楼主一个赞
发表于 2015-10-18 14:34:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写的真好,学习中
发表于 2015-10-18 15:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的修机功夫厉害,第一次见人死磕复位的,牛
发表于 2015-10-18 15:42:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉有短路啊楼主,希望不会被返修吧哈哈
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
高士山 + 5
plain + 2 淡定
发表于 2015-10-18 16:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2015-10-18 16:26:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修机器真有一套,用凉水洗手,给手降温然后再试发热点,
发表于 2015-10-18 17:03:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验丰富!学习了!
发表于 2015-10-18 17:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主经验很丰富 啊
