查看: 13300|回复: 10
联想平板B8000-F开机卡Lenovo画面
发表于 2015-10-15 18:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想平板B8000-F开机卡Lenovo画面  不用充电器开不了机 用充电器的时候显示充不进电  电池有3.3v     一开机就卡在Lenovo画面  不动是怎么回事
发表于 2015-10-16 15:24:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在可以充电了 系统也可以进去了  就等触摸屏回来了   还有摄像头里面有黑了一小块  不知道是什么 擦了好几次都没有擦掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-15 19:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强制刷机试试
发表于 2015-10-15 19:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用维修电源直接充电,充到3.6V左右,再开机试一下,
发表于 2015-10-15 19:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V 貌似不够吧!可以外接个电源 调到3.8V-4.2V之间 然后开机试试 如果还是卡一屏先刷机解决了卡一屏再修别充电这个问题
发表于 2015-10-15 19:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 电池充不进电啊
  是不是充电ic  异常!
发表于 2015-10-15 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明显电池坏了,换电池
发表于 2015-10-15 20:45:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
稳压电源充电池大于3.8V后试试,还卡刷机
稳压电源用4.1v直接开机也是卡  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:09
发表于 2015-10-16 09:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上说的对,先排除电池原因再考虑刷机
发表于 2015-10-16 11:09:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
稳压电源用4.1v直接开机也是卡
发表于 2015-10-19 12:02:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷机试试。。。。。。。
