查看: 3649|回复: 13
IBM T40开机不亮 电流上到06-0.8就自己掉电
发表于 2009-1-15 21:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM  T40开机不亮 电流上到06-0.8就自己掉电 切处于保护状态 掉电以后主板无3.3 V和5V  我经以把 1361 1845 都还有CPU供电也了 还是这样 显卡也做BGA 了 还是没好  请问这应该是哪的问题 是显呀坏了还是北桥的问题?急急  !!谢谢
发表于 2009-1-22 19:42:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
LZ高手啊,讲讲原理啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-1-15 22:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们师付说显卡烧了,估计做十个显卡也好不了,
我要是你的话,我就从U1开始查,
还有TB 55P外,有四个温敏电阻,分布在几个MOS管旁边,你都可以看下!
掉电后你测下,TB的第55P,为什么电平,大于0-5,就不正常了!你那板,可能还有短路的部份,你没有查出来!
[ 本帖最后由 做人要低调 于 2009-1-15 22:23 编辑 ]
发表于 2009-1-15 22:05:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 7# 吴晓彬 的帖子
得新插一次电源才可以 开机 现象就是这样
发表于 2009-1-15 22:04:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 6# 做人要低调 的帖子
我修完后还和以前一样   有待机 开机正常 (但不亮)掉电以后就无待机了
发表于 2009-1-15 22:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你修完了后,是什么现像?有无待机?说详细点呀,你不说详细点,没有人给你判断的,T4X的板子,现在还有点人气的。不说详细的话,只有像我一样的菜鸟给你回答!跟你差不多,也才学二个多月!
[ 本帖最后由 做人要低调 于 2009-1-15 22:04 编辑 ]
发表于 2009-1-15 21:55:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 4# 做人要低调 的帖子
跑字 我都不懂   一出问题的时候是有风扇的 我弄完以后 测试一直没用风扇~! 帮我分析一下是那的问题我明天接着弄  呵呵今天弄了一下午  呵呵我师夫说是显卡烧了 我就不理解了
发表于 2009-1-15 21:48:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上电,你有没有装风扇呀,0-6--0-8,如果没有装风扇的话,应该是检测到了过温现像,保护了,电流到了0-6,跑字吗?
发表于 2009-1-15 21:48:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 2# 本本波 的帖子
呵呵我是一个新手刚学维修才几个月 所以有太多东西不懂了 请问是那个保险? 万分感激
发表于 2009-1-15 21:41:08 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一个保险坏了你都搞成这样  服了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-2-13 00:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4A吧 屏线下面的那个3.3V电压没有啦 东芝没有检测那个电压 所以保护啦
发表于 2009-2-13 11:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T4显卡不带胶的挺好焊的啊 要尊重师傅意见就先换个显卡试试嘛 不行在说咯 查电路的时间几个显卡都换好了
发表于 2009-2-13 13:14:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏接口旁边的保险
发表于 2009-2-16 22:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个诊断卡看看有没有跑数码就好下手了
