查看: 3596|回复: 33
联想S500 独立 南桥带EC CHIP MAIN BOARD REV 2.1
发表于 2015-10-15 18:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想S500 独立显卡的,南桥带EC程序 板号:CHIP MAIN BOARD REV 2.1
论坛上下的一个不管用,而且一个文件还不对,后面在花钱买了一个,现在分享一下,这个主板南桥附近是2M的,EC附近的是4M的,第一次我都搞错了,两个装反了,桥附近装的4M结果不开机
s500 桥2m.rar
970.45 KB, 下载次数: 453, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s500 EC 4m.rar
1.99 MB, 下载次数: 669, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-11-15 11:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢了 刚好需要
发表于 2015-11-15 14:13:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正在找,下了,感谢
发表于 2015-12-26 13:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多东西。
发表于 2016-1-1 13:03:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS 不错  开机不显,电流0.9左右跳变,刷EC亮机@!!
发表于 2016-1-4 11:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个东西好 平时不好找
发表于 2016-1-14 18:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一片不上电的,现在刷个看看
发表于 2016-1-20 16:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,CPU电压出不来,能刷不?最开始是显卡出不来,换了显卡供电,出来亮了,装起来后又不显了
发表于 2016-2-25 10:47:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载来刷试试,机子是掉电
发表于 2016-2-25 13:25:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
多谢这位兄弟,我的反复重启不显,下来试下
发表于 2016-2-25 14:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机掉电的,下载下来试试啊
发表于 2016-3-3 17:27:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机不显示,电流1A左右,刷南桥还是EC,怎么看到上面说不显示刷EC的了
发表于 2016-3-14 14:21:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我这有一个插电自动触发到0.65A不显,不知道刷了行不行
发表于 2016-4-9 13:34:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载试试···
发表于 2016-4-11 17:01:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错 刷上开机亮的速度正常,谢谢
发表于 2016-4-14 10:59:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢了,刚好需要.
发表于 2016-4-16 14:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下了楼主EC程序刷完美亮机
发表于 2016-5-7 12:24:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我正需要,下载看看
