查看: 3376|回复: 34
联想 U310 维修记录
发表于 2015-10-15 18:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子故障是 接口短路 造成把公共端的2个N管给烧焦了
首先,就是人们常说的刮骨疗伤了,
还没处理好 样子有点丑哦!
阻值正常后,第二步是补料了
1个保险 2个电感 2个N管  其他的能剩就剩了 不要也没什么影响的
接下来是重点了,公共点的产生!
适配器经过保险和电感产生 VA, 到达第一个障碍点PQ6,PQ6是N沟道的场管,要想导通的话,4脚必须要为高, 而4脚是经过电阻PR174 受控于PU8  :BQ24725A,ACDPV脚
ACDPV要想发出高电平要满足几个条件:20脚主供电,6脚ACDET电源检测,16脚输出线性电压,最后4脚ACDRV 输出高
这是芯片的工作条件论坛上也有个帖子 解释得挺清楚的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=761428
VA分2路一路 经过PD10给 PU8VCC脚供电  另一路 经过PD11 和PR171和PR170分压后 给ACDET脚供电
PU6的S级还给PU8的3脚供电,具体是干什么用的就没去了解了,
  NND,写到一半时 ,来了个戴尔的本子 随手就把浏览器给关了,也不知道图片有没有排错,大家就将就的看下咯,快下班了 没时间写得更具体了
这个板子一共飞了3根线,第一根  VA 直接飞到 PD11就可以了  它跟PD10也是通的
第二根PQ6和PQ14的G极 连接PR174
第三根PQ6和PQ14的S极 连接PR175
以上是个人的维修经验 理论不好 大神勿喷  谢谢    下班咯
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
杰克电子 + 2
一路相随 + 1 赞一个!
黑暗纪实 + 5
Aloneloong + 3
运成电脑 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-15 18:24:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又一牛人,以前看到这样的板子直接换主板了,看到就怕怕!!!
这个机子的公共点 算是好修的了  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:40
发表于 2015-10-15 18:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我就没有碰到一个这样的  每次碰到的都是板层中间短路烧不开..
直接挖穿都可以 中间层没线  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:41
发表于 2015-10-15 19:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分析得不错 参数还可以具体点
发表于 2015-10-15 19:06:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术好 有耐心 要是我叫换板了 加分鼓励
发表于 2015-10-15 19:29:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错 要是坏这样 我估计都不修了
发表于 2015-10-15 19:29:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-15 22:08:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不容易如果可以简单点有时我会用两个大二极管来改
发表于 2015-10-15 22:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用大的二极管来改的话就不用那么麻烦了不用管那些小信号了
发表于 2015-10-15 22:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错的呀 加分
发表于 2015-10-15 22:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子的公共点 算是好修的了
嗯,还是很厉害的  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:33
发表于 2015-10-15 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接挖穿都可以 中间层没线
发表于 2015-10-15 22:42:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主厉害!技术好!
发表于 2015-10-15 23:25:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,烧的也蛮严重的,和我上次修的B460有得一拼啊
发表于 2015-10-15 23:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还要刮板弄,给我还真没这耐心
发表于 2015-10-16 08:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
干这样的活可要细心,楼主是个细心的人
发表于 2015-10-16 08:46:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-10-16 09:00:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种烧过的主板有很多断线的,查起来一定要仔细?
发表于 2015-10-16 09:18:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前级供电连线较少,还算比较好修,板层没有烧穿,也很幸运
对 算是不幸中的大幸  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:23
发表于 2015-10-16 09:19:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真厉害,分析的很彻底啊
