查看: 1579|回复: 3
[显卡维修]
屏幕无任何显示,但有自检声
发表于 2009-1-15 21:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
开机后,屏幕无任何显示,但有自检声。换DVI接口显示正常,请问这是哪里问题?
这块显卡本来是正常用着的,连接它的液晶显示器电源线突然烧了,就成了这样,不过显示器并没有坏,只是电源线烧坏了。
[ 本帖最后由 努力学主板维修 于 2009-1-15 21:18 编辑 ]
发表于 2009-1-15 21:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题应该在显卡模拟输出部分.
发表于 2009-1-15 21:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下TTL电路,BIOS 还有就是GPU(如果不懂维修还是不要轻易碰GPU)
发表于 2009-1-15 23:51:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你的液晶是VGA接口的吧?买一个DVI转VGA的转接头就可以了。
