查看: 2047|回复: 9
A53S待机0.2,按开关,灯亮,不跑电流!
发表于 2015-10-15 16:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕A53S,版号;K53SD. V;6.0,待机0.2,按电源开关,电源按键白灯可以亮,左下角,黄色电源灯也可以亮!但是稳压电源无电流跳变,依旧0.2!同时按电源开关,无法关机!心想,刷个BIOS试试。拆机,USB小板连接主板卡扣处,就是它了!拆下直接刷。冷却,插上电,自己开机,电流开始跑了,心中狂喜,10秒左右,亮机,OK!搞定收工,传上BIOS!希望大家能互相帮助!
发表于 2015-10-15 16:54:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己坐沙发!传上BIOS
迅维网 www.chinafix.com_华硕k53sd rev6.0.rar
1.58 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-15 16:58:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好技术,好羡慕
发表于 2015-10-15 17:07:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你的BIOS 都是在论坛上下的吧
发表于 2015-10-16 09:09:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你的这个机器就是刷BIOS程序好的吗?
发表于 2015-10-16 09:12:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机0.2是不是太高了,不是待机0.2就是有短路的地方吗
发表于 2015-10-16 09:20:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕  通病吧
发表于 2015-10-16 09:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ASUS的机器 BIOS确实爱坏  一般没什么大故障  出了大故障又难修!
发表于 2015-10-16 17:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
表示待机0.2刷BIOS好的没遇到过
发表于 2015-10-16 18:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机 0.2   打错了吧  0.02几吧   0.2那不短路了   晕
