楼主: lanyang
Y485独显版号LA-8641P rev 1.0 绝对好用通病
发表于 2016-1-17 11:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
亲测OK可以下载使用。
发表于 2016-1-22 11:16:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢支持、、、、、
发表于 2016-1-27 14:17:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
关机是BIOS的问题吗?
发表于 2016-1-30 16:32:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
此bios 改成WIN7启动模式就不亮
一样 你的解决了没?  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:44
发表于 2016-2-14 12:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好需要,下来试试
发表于 2016-2-24 15:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
正好有一台 这样的 下来试试 希望OK
发表于 2016-2-24 16:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下了不行  不跳变  刷回原来还有跳变
发表于 2016-2-24 16:38:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一下支持一下支持一下支持一下
发表于 2016-2-29 23:39:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
触发电流不调变的呢?
发表于 2016-3-19 15:34:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载下来用下。我这个不开机
发表于 2016-3-23 11:52:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成功刷好一台,谢谢楼主
发表于 2016-3-28 13:53:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这有两台都是加电1.4,不跑的,下来试试
发表于 2016-4-7 17:31:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
正好遇到一台上电1.32不知道能否刷好。
发表于 2016-4-10 14:48:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
跳变正常不亮,不知道是不是bios的事情,试试看。
发表于 2016-4-10 15:22:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
关闭uefi,重启就不亮
发表于 2016-4-15 00:08:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥是什么型号,我的南桥玻璃晶体只剩下****012三个数字了?
发表于 2016-4-15 13:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是BIOS坏了
发表于 2016-4-18 14:08:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡驱动不上 有关系么
发表于 2016-4-23 16:34:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的不 我来下了试一试
发表于 2016-4-23 17:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我试了 重启改引导不亮  不晓得怎么解决
