标题: 拆开一看惊呆了,三星进水维修 [打印本页]
作者: 2011行者无疆    时间: 2015-10-15 10:31
标题: 拆开一看惊呆了,三星进水维修
机器型号:RV415 机器板号:BA41-01532A
早上接一同行机器,说是进水叫看下,看下就看下嘛,机器留下慢慢看!
  等忙完手头的活,已是中午,吃完饭,喝杯水,上个厕所,呃,废话少说开始!
  看看机器外观比较干净键盘也不黏,心想问题应该不大吧!又捡死鱼了?
  开始拆机,一层一层拨开机器的外衣,看到主板了,尼玛这下傻眼了,51125长毛,引脚发黑也不知断线没有,再看,南桥附近一个电感直接烧黑,
南桥3.3v都烧了南桥还有好?拆下南桥散热片果然南桥已经牺牲都烧穿孔了,谁知道南桥当时经历什么样的痛苦。
继续看又有新发现,声卡也光荣了,再看我去这是要一烧到底么,网卡也牺牲,烧了这么多不说了我先哭会,挨个全部拆了下来
  目测完了万用表上啊,一上不得了19v公共点短路,3v 5v全部短路,其他电感还好都正常,全部都拆了啊,怎么还短呢,只有烧鸡大法了,屡试不爽啊,出来了3v5v待机电路的一个双mos管挂了,一个字“拆”OK   19v正常了400
可是3v5v 特么还短啊没办法,换个地方继续烧一会会出来了啦,两个apl5336再拆呗正都快拆光了
5v正常3v继续短,一看只有EC了一狠心拆,好嘛终于正常了!累死了
   拆完了都不短了 19v阻值400   找来新的51125装上,3v 5v阻值差不多也是400,通个电试试呗,上电待机0.013没问题 啊,这下放心大胆的开搞,哼哧哼哧焊好EC ,清理助焊膏,再上电*脏话*微短,白焊了,麻利拆下来,再测不对啊怎么还短,没办法再次请出烧鸡大法,一烧换的原件无所遁形,3v电感后面的电容挂了,到这里真是感觉深深的忧伤,来盘斗地主缓解缓解郁闷的心情,结果4000豆只完了三局这下更郁闷了,算了还是修机,找来料版。拆南桥植球各种网卡声卡全新EC ,各种转换芯片,用料全部备齐。
   从待机开始,换芯片,换电容换mos管,测得阻值正常,上电,3v5v线性电压出来了,看图纸待机3v5v受控于EC触发之后才有,赶紧装EC 网卡声卡 apl5336装好测试阻值均正常就剩南桥了,BGA三分钟搞定,激动人心的时刻到了,赶紧上电原以为刷刷亮机结果却是刷刷亮机白屏,*脏话*屏也烧了,我。。。。。。。。。。。。。。。。。
只能换屏测试啦,附上亮机图
附上换下来的芯片
然后发现硬盘也是坏的,换硬盘装系统依次测试,网卡,声卡,USB口都没问题已经可以正常使用,最后测试键盘时发现键盘也是坏的,这怎么跟客户说哦,坏了这么多修还是不修!!!!
初次正儿八经排版发帖有不当之处还请谅解,也没有什么质量,只是维修过程,谢谢大家,欢迎批评!
感谢一维科技的谭总帮忙下的图纸和点位,顺便附上来图纸点位和BIOS   RV 415 图纸点位BIOS.rar (3.14 MB, 下载次数: 47)
