查看: 17013|回复: 334
拆开一看惊呆了,三星进水维修
发表于 2015-10-15 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器型号:RV415 机器板号:BA41-01532A
早上接一同行机器,说是进水叫看下,看下就看下嘛,机器留下慢慢看!
  等忙完手头的活,已是中午,吃完饭,喝杯水,上个厕所,呃,废话少说开始!
  看看机器外观比较干净键盘也不黏,心想问题应该不大吧!又捡死鱼了?
  开始拆机,一层一层拨开机器的外衣,看到主板了,尼玛这下傻眼了,51125长毛,引脚发黑也不知断线没有,再看,南桥附近一个电感直接烧黑,
南桥3.3v都烧了南桥还有好?拆下南桥散热片果然南桥已经牺牲都烧穿孔了,谁知道南桥当时经历什么样的痛苦。
继续看又有新发现,声卡也光荣了,再看我去这是要一烧到底么,网卡也牺牲,烧了这么多不说了我先哭会,挨个全部拆了下来
  目测完了万用表上啊,一上不得了19v公共点短路,3v 5v全部短路,其他电感还好都正常,全部都拆了啊,怎么还短呢,只有烧鸡大法了,屡试不爽啊,出来了3v5v待机电路的一个双mos管挂了,一个字“拆”OK   19v正常了400
可是3v5v 特么还短啊没办法,换个地方继续烧一会会出来了啦,两个apl5336再拆呗正都快拆光了
5v正常3v继续短,一看只有EC了一狠心拆,好嘛终于正常了!累死了
   拆完了都不短了 19v阻值400   找来新的51125装上,3v 5v阻值差不多也是400,通个电试试呗,上电待机0.013没问题 啊,这下放心大胆的开搞,哼哧哼哧焊好EC ,清理助焊膏,再上电*脏话*微短,白焊了,麻利拆下来,再测不对啊怎么还短,没办法再次请出烧鸡大法,一烧换的原件无所遁形,3v电感后面的电容挂了,到这里真是感觉深深的忧伤,来盘斗地主缓解缓解郁闷的心情,结果4000豆只完了三局这下更郁闷了,算了还是修机,找来料版。拆南桥植球各种网卡声卡全新EC ,各种转换芯片,用料全部备齐。
   从待机开始,换芯片,换电容换mos管,测得阻值正常,上电,3v5v线性电压出来了,看图纸待机3v5v受控于EC触发之后才有,赶紧装EC 网卡声卡 apl5336装好测试阻值均正常就剩南桥了,BGA三分钟搞定,激动人心的时刻到了,赶紧上电原以为刷刷亮机结果却是刷刷亮机白屏,*脏话*屏也烧了,我。。。。。。。。。。。。。。。。。
只能换屏测试啦,附上亮机图
附上换下来的芯片
然后发现硬盘也是坏的,换硬盘装系统依次测试,网卡,声卡,USB口都没问题已经可以正常使用,最后测试键盘时发现键盘也是坏的,这怎么跟客户说哦,坏了这么多修还是不修!!!!
初次正儿八经排版发帖有不当之处还请谅解,也没有什么质量,只是维修过程,谢谢大家,欢迎批评!
感谢一维科技的谭总帮忙下的图纸和点位,顺便附上来图纸点位和BIOS   RV 415 图纸点位BIOS.rar (3.14 MB, 下载次数: 47)
参与人数 38下载分 +192 收起 理由
mjw728598 + 5
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
hehe2 + 5 赞一个!
chengjunkou + 5 赞一个!
pe8556 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 你家的元器件有哪么多呀
spwwan + 5 客户来句不修,楼主就哭了
永恒红魔 + 2 赞一个!
jkhh + 2
文晖科技 + 2 很给力!
本文由 会员562534 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-17 22:43:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那个桥玻璃上是不是爆了?坏一大堆
桥上面直接烧了个洞!!!!  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:37
发表于 2015-10-16 20:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我就笑了,这机子都卖不到500了。坏这么多。天啊,客户会修也是奇葩了。不过楼主功力了得啊
除了一条内存是好的cpu板载,屏坏,能买500,50还差不多  详情 回复 发表于 2015-10-17 06:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-15 21:38:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2011行者无疆 发表于 2015-10-15 21:30
除了CD壳  硬盘  光驱 其余都换了,这客户好啊!!!
这机器,没光驱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-15 10:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没上个图啊
图已上,谢谢捧场!  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:51
发表于 2015-10-15 10:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上个图就完美了
图已上,谢谢捧场!  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:52
发表于 2015-10-15 10:39:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
客户不修了才是亮点,维修最烦这个了
你最早预测的结局!!!!!  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:12
发表于 2015-10-15 10:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全是字,看的头有点晕
发表于 2015-10-15 10:48:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这机器,,,得收个万儿八千的,,哈哈
没办法,烧太多了!  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:54
发表于 2015-10-15 10:49:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
直接换一个新电脑多好啊
直接一次就烧完了,都不知道老板跟客户应该怎么说!  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:55
发表于 2015-10-15 10:51:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图已上,谢谢捧场!
发表于 2015-10-15 10:52:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图已上,谢谢捧场!
发表于 2015-10-15 10:52:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主角小子 发表于 2015-10-15 10:41
全是字,看的头有点晕
图已上,谢谢捧场!
发表于 2015-10-15 10:54:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
提拉米苏102 发表于 2015-10-15 10:48
这机器,,,得收个万儿八千的,,哈哈
没办法,烧太多了!
在冒味的问楼主一下 你这机器收多少  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:52
发表于 2015-10-15 10:55:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我忘记了曾经 发表于 2015-10-15 10:49
直接换一个新电脑多好啊
屏,硬盘,键盘和主板应该收他多少钱合适呢?1000大洋?本钱都不够  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:53
发表于 2015-10-15 10:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后客户来一句不修了,欲哭无泪啊!这种进水机,待机芯片烧上下管的,查到烧一大片后先不换件跟客户说明为好,最后屏还坏真得风险挺大的。
直接内伤,一下午白忙了!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:20
发表于 2015-10-15 10:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此贴必须加精啊
发表于 2015-10-15 11:00:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样得报多钱?不算修的光换屏就好价格了,
发表于 2015-10-15 11:02:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哼哼哼  哼哼哼。。。。。这个情况。。呵呵。。。。之前肯定拿到别的地方 看过一下 然后 你懂的  不可能坏这么多东西的 绝对不可能。。。
应该没有拿到别人家修过,主要是水进的好!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:21
发表于 2015-10-15 11:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器楼主还是不要修了,直接判报废
问题是,修好了啊,客户不修就白忙了!!!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:24
发表于 2015-10-15 11:03:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样修一下不少钱啊
发表于 2015-10-15 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一次也是这样的!还是同行的,不过没你这么严重, 我的现在主板待机烧了,后来可以触发看电流要亮机了!结果尼玛白屏了!换新屏确认直接屏坏了,
后来同行就说我把他的屏修坏了!当时我就想cao ta ma de!!NND想到就气死人!
修好还被人误解真是蛋疼!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:25
发表于 2015-10-15 11:16:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
坏这么多,楼主能修好;真实难得啊!
问题不复杂,复杂的我也搞不了!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:26
