查看: 3706|回复: 53
dell inspiron 1464維修
发表于 2015-10-15 07:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板號DAOUM3MB8EO,接屏不顯示,外接花屏如圖: 第一感覺是顯卡虛焊了,加焊後故障一樣,換了新顯卡,還是故障依舊,南橋的BIOS也刷了,除了顯存有可能壞,還有沒有其它的可能性,各位給點主意,修過的朋友希望指點迷津!
发表于 2015-10-15 08:25:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存换了没有,内存坏了也会这个样子花屏的!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qq29936399 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-15 07:35:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这外显卡爱坏  建议换个显卡
发表于 2015-10-15 07:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是显卡问题
发表于 2015-10-15 07:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡干一个在说 测了EDID没有
[attachimg]944902[/attachimg][attachimg]944907[/attachimg][attachimg]944907[/attachimg]顯卡換過了,還是老樣子,測量屏接口的LCDVCC都沒有, 上圖可以看出受控於顯卡的ENVDD和EC的33腳LCDV  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:32
发表于 2015-10-15 08:05:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一个华硕k43的用着用着花瓶,显卡换过,8个显存也重新植株,还是不行,要是换显存就麻烦了
发表于 2015-10-15 08:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然换了显卡  再加焊下 显存试试
发表于 2015-10-15 08:50:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
显卡坏了的可能最大  换显卡吧
发表于 2015-10-15 09:18:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存也有可能
发表于 2015-10-15 09:18:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查一下显存的供电看看,之前维修过显存供电电路掉了个电感导致的....
发表于 2015-10-15 09:22:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是显卡问题哦,
发表于 2015-10-15 09:23:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存几率大点
发表于 2015-10-15 09:28:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
显存有可能啊
发表于 2015-10-15 09:30:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也觉得像显存
发表于 2015-10-15 09:33:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显存做一下吧,另外显卡周边元件都补焊一下,,,,
发表于 2015-10-15 09:42:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电给显存1.5转1.5的八角IC正常吗
測了 正常的  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:17
发表于 2015-10-15 09:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉还是显卡的问题。
发表于 2015-10-15 09:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我感觉换个显卡比较好
发表于 2015-10-15 09:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉像是显卡出来问题了
发表于 2015-10-15 09:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打PUC-E通道阻值看看。
