查看: 6590|回复: 14
DELL INSPIRON 1420 外接正常,屏不显示,换屏无效!求图纸!
发表于 2009-1-15 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
RT
外接正常显示,不花屏~
接液晶屏无显示,一点反映都没有,无背光也未见闪烁!
附图 求图纸! 找不到图纸我就直接去杀显卡了!
TNND 过了年必须再搞个相机 没相机真不爽
发表于 2009-1-15 18:01:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
杀显卡故障解决 感谢CCTV............
发表于 2009-1-15 19:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么外接显示器正常,而用屏就不行呢,能跟我等菜鸟分析一二吗
发表于 2009-1-15 19:52:56 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我上次也遇到一台华硕的.和楼主的故障一样,但是我的灯管是亮着的.后来查不出问题来换了显卡,换了北桥,没有解决问题.最后确定是屏坏了?哈哈..可是它原来的屏,我接别的机器是好的.真是怪了,没有办法,只能是换了屏...我到现在也没有想明白.
发表于 2009-1-15 20:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是换显卡还是重做显卡呀
松下X38还不错
发表于 2009-1-15 21:21:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
重做显卡就行了
发表于 2009-1-15 21:24:42 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
重做显卡就可以了  已经修过不下十台这个机器 都是显卡的问题 好几个是同行带过来说换屏,其实就是显卡的问题  ASUS的也有  最近NV 的新显卡很容易出这样的问题 大家遇到还是多加注意
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浙江七仔 + 1 过时/无价值资料
发表于 2009-1-15 21:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真该好好收藏,以前没见过也没听说过,按我的水平想不到会是显卡。
发表于 2009-1-16 00:39:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主 你就等着 2个月以后返修吧 :-)
我留贴 纪念 祝你早日返修
发表于 2009-1-16 09:23:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 1# 夜雨十三天 的帖子
根据上述情况可以做两种分析:
1.测量LCD接口上的8组TXLCD/RXLCD信号的对地阻抗及3V,5V供电和SMBUS侦测信号!
2.是你看到外接(CRT)显示正常但可能并不完全正常!当显存与显卡之间有极少数几个数据线异常(如开路)时,我们看到的画面并无花屏现象;而此时而LCD接口上的SMBDATA,SMBCLK无法检测到LCD的存在,所以LCD无显示!这时你可以用Nvidia的Memory诊断程序MATS.EXE去数据线是否正常,然后对FAIL的结果做一个CHECK,再来判断时显存或显卡芯片的问题!
发表于 2009-1-16 13:21:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我记得我前段时间还在群里说了,我修过1420的DELL是显卡故障的,这个不用看,指定是显卡啊,干嘛要换屏?我们做完显卡后,把原来的A09版本的BIOS还更新了,可以解决散热问题。杜绝这个故障的复发。
发表于 2009-1-18 14:37:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
官方2009.01.09升级A10的BIOS了!
我更新了BIOS 祈祷不会返修!
发表于 2009-1-18 16:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都保多久,2个月以后你们还保吗?广州一般只保一个月哦。
发表于 2009-1-18 16:12:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过俺修的一般保三个月,
发表于 2009-1-20 00:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象的机子,接到过一台DELL的,一台联想的。都是NV 的显卡。我都是换显卡就正常了。
