查看: 1510|回复: 3
联想B460独显
发表于 2015-10-14 16:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想B460换了IO是不是也要刷BIOS啊?我的换了IO开不了机,待机电流0.008,应该是正常的
发表于 2015-10-14 16:06:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发错板块
正常情况下 不用刷的
你的建议查下故障点
发表于 2015-10-14 18:15:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接手时试机是没有待机电压,查了之后换了待机芯片51123,IO之后,测3V阻值是413欧,5V是73欧,通电测试待机电流0.059,还自动开机电流只跳到0.235,后来觉得出5V这边的73欧阻值不对又继续查发现的CPU管理芯片引起的,又换芯片,阻值变423欧了,通电试机待机电流0.008,不开机了
发表于 2015-10-15 13:08:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
兄弟们,帮帮忙啊,讲讲思路啊
