查看: 4510|回复: 18
[其他]
....显示器一秒亮屏后暗屏有图
发表于 2015-10-14 15:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
症状:显示器亮屏一秒显示图案后.暗屏……仔细观察是有图像的.没有背光……小白白曾经也是看过大神们的论文后.心中有了一个概念!想起了高压板专门为显示屏背光服务的!拆开一看.两兄弟就是罪魁祸首25v1000!25v220!肚子吃的饱饱的!我特意把它给解剖了.换掉之后一切正常!小白白修机一个月了、致敬大神们
发表于 2015-10-14 15:49:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
评错分了  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:35
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
痛在灵魂深处 + 5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -6 【严管版块】灌水这么明显 必须扣分!
发表于 2015-10-14 15:51:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容坏的还是挺好修的,我遇到很多灯管打火的,换灯管就怕坏屏,无语
发表于 2015-10-14 15:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
... 我们都遇到过
发表于 2015-10-14 16:00:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较常见的通病故障了 ……
发错板块了 ……
发表于 2015-10-14 16:27:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一次见这样的,这厂家真抠
发表于 2015-10-14 16:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大肚子的容易看,笔记本上电容坏了,才麻烦呢,都是贴片,很多难修的机器,后来发现都是电容问题
发表于 2015-10-14 16:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器没什么修的,
发表于 2015-10-14 16:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真的是太简单了
发表于 2015-10-14 16:46:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个很容易的   一看就知道
发表于 2015-10-14 16:50:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我察 电容都炸成这样, 我碰到的都是高压引起的
发表于 2015-10-14 17:35:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花〖语〗 发表于 2015-10-14 15:49
评错分了
发表于 2015-10-14 17:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
祝贺小小白终于开始修显示器了  其实显示器是最简单的了 我一开始学电脑维修就是修的显示器  现在我最想修的就是显示器 好修 来钱最快 最不想的就是修主板  最不赚钱了
发表于 2015-10-14 17:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接触的多  故障自然就五花八门的了!
发表于 2015-10-14 20:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
miaoshadeguzhang
发表于 2015-10-14 20:33:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
小白入门了,在这个论坛里你会学到更多
发表于 2015-10-14 20:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错, 又多了个搞维修的兄弟
发表于 2015-10-14 22:02:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容怀孕这种故障最感兴趣了,简直是送钱来了。
发表于 2015-10-15 13:27:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个问题挺好修的
