查看: 2235|回复: 37
Z370不充电
发表于 2015-10-14 15:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
单电池可以开机,单适配器也行,就是两个一起用的时候,刚接时会大短,然后就好像没事了。就是不能充电。
测试PQ84,3脚都是19V,怎么回事。PQ84换过了。
大家帮帮忙
发表于 2015-10-14 16:21:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hcding 发表于 2015-10-14 16:11
4脚是19V,但是PQ84,全部都是19V。
随便问一下你不会换成N管了吧,图为P管,至少场管的5脚应该不会是19V才对呀,其它脚是19V是正常的
发表于 2015-10-14 15:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常PQ84的G极19V,公共点的19V,过不来呀,这个应该不正常吧!
发表于 2015-10-14 15:58:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下PQ84的4脚电压情况呀,应该是19V再可以,如果正常,那就看一下PD24这个稳压管是否已经击穿
PD24换过了,还是一样,  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:11
4脚是19V,但是PQ84,全部都是19V。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:11
发表于 2015-10-14 15:58:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你已经标注了 PQ84的作用 目前是19V ?排查下相关线路
希望能说得清楚点吧,给点提示。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:12
发表于 2015-10-14 16:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-14 16:10:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
隔离管坏了
已经换过了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:40
发表于 2015-10-14 16:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键就在这里呀,所以才求助。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:32
随便问一下你不会换成N管了吧,图为P管,至少场管的5脚应该不会是19V才对呀,其它脚是19V是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:21
发表于 2015-10-14 16:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PD24换过了,还是一样,
发表于 2015-10-14 16:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望能说得清楚点吧,给点提示。
发表于 2015-10-14 16:13:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下,跟IO的通迅正常不
发表于 2015-10-14 16:16:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点你还是看下保护隔离管
发表于 2015-10-14 16:32:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键就在这里呀,所以才求助。
发表于 2015-10-14 16:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经换过了。
发表于 2015-10-14 17:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看一下电池和电源的结合处那个MOS管还坏啦,也有可能是充电电路坏
发表于 2015-10-14 17:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ84的G极适配器19V是正常的,楼上说的会不会你换成了N管导通了,先拆PD2和充电电感再量PQ84的5脚是否正常?
PD2,这个管没装的民。  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:29
管子没换错,我检查试试,换了几个管都是一模一样的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:22
发表于 2015-10-14 17:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
19V  P管是会截止的啊
发表于 2015-10-14 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是管子短路了 就是p管换成了N管
发表于 2015-10-14 17:43:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
充电管   和   新片有条件先换个电池试试
发表于 2015-10-14 17:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的有道理  应该还是有短路或者电池坏了
