查看: 1507|回复: 1
长城1772缺色故障一例
发表于 2009-1-15 16:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
故障现象:缺少绿色,开机检查显示器视放板测量显象管RGB三点电压基本正常,继续检测G枪电压发现不稳定,检查IC402,LM2469输入端7脚电压正常,关机后再次开机一切显示又正常了,敲击视放板故障又出现,关机拆开屏蔽罩与视放板的连接,看到IC402的2脚周围有一个圆圈发黑,用表笔点击一下电压恢复正常重新焊接,一切OK。
参与人数 1下载分 +4 威望 +2 收起 理由
长风 + 4 + 2 维修实例
发表于 2009-1-15 16:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长城的机子虚焊的还不少呀.
几天前遇到个!
