查看: 2469|回复: 30
联想G575开机无CPU供电
发表于 2015-10-14 13:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接一台联想G575 板号A-6757P,开机可以正常触发,电流0.13A,几秒钟掉电。典型的缺电压故障。开机后测试各个电感的电压,确定无CPU供电,查CPU供电芯片PU901 ISL6265C,48脚供电19V,3脚PWROK 0.78V,6脚开启3.3V,47脚VCC,30脚PVCC本来应该为+5VS的电压,但是这里是0V,问题来了。经追查此电压来自U41,一个N沟道的MOS管。测试G极为0,是低电平,此管导通条件必须为高电平。至于什么原因导致G极的电压为低?为了快速维修,在此就不多去追查了,直接飞线搞定,再次开机美丽的联想LOGO完美的展现出来!
发表于 2015-10-14 13:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你应该把G极修出来啊?不能这样追求效率啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-14 13:15:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看LZ修机器咋那么,简单快捷那,还是基础打的好!
发表于 2015-10-14 13:26:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又一台被秒了,票子又进帐了
发表于 2015-10-14 13:28:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在大多数机器没有cpu供电的都是缺个5v电压
发表于 2015-10-14 13:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-10-14 13:33:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
追求速度的啊...........
发表于 2015-10-14 13:35:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的机器是不是进水了,正常情况下U41的G极不可能没电压的
发表于 2015-10-14 13:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pwrok这个信号是干嘛的,如果没有这个信号会出现什么问题
发表于 2015-10-14 13:58:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
G极不修出来吗?
发表于 2015-10-14 14:04:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要能好,不择手断,我是支持楼主的,当然前提是不会返修
发表于 2015-10-14 14:32:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修好没
当然修好了,没有什么不稳定故障出现  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:45
发表于 2015-10-14 14:35:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也是这样修机器。越简单越好。毕竟我搞维修只是为了挣钱。修好就行。管他前面怎么运作的
发表于 2015-10-14 14:37:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
胡修,乱来的,发这种贴误导新手
发表于 2015-10-14 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
现在行业不好做了,怎么快速来钱就怎么做,毕竟生存难,不过要保证稳定的前提下!
发表于 2015-10-14 16:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是哪里断线吧,一般都是进水,测试点断线
发表于 2015-10-14 17:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在修机都只顾效率了
发表于 2015-10-14 21:27:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
继续追查原因 也应该很简单的 楼主的方法是绝对简单的
发表于 2015-10-14 21:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这种问题比较简单。还是好修
发表于 2015-10-14 22:46:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉还是AMD架构的机器好修点?
