查看: 5768|回复: 59
HUSK Acer V5-431不触发维修。 相信大家都会有遇到。
发表于 2015-10-14 12:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
  Acer V5-431  版号;husk ,故障;不触发。 维修思路描述; ①来时整机是不开机,说有进水,拆开单板发现待机芯片RT8223M 16# VIN 有进水腐蚀导致断线,               顺便打待机3v  5v 的电感阻值均在360-380 均正常 ,接着快递取下芯片接好16#断线(下面图片你们会看到)
②通电测得有线性电压均正常 3D3V_AUX_S5  5V_AUX_S5 待机电压3D3V_PWR 5V_PWR也有了,此时的待机电流0.04,按开关不触发。
大家注意重点来了;其一电流0.04过高,推测或是后级有轻微短路 ,其二疑问的是待机有产生3V 5V 的吗,于是查了时序,见图
④看了时序图(PDF99页),但也不确定是否待机就要3V 5V 的。但是修机还是要继续的, 问了一些同行朋友,意见不一
⑤接着修上面说到的重点其一,待机电流0.04 ,是不是后级有轻微短路导致不触发呢,量了各个后级电压,只发现5V_S0阻值146Ω ,据经验判断有些偏低,于是电流法烧了下,并没有出现电流增大,就此证明是正常的。
⑦ 重点,其二疑问的待机就要3V 5V ,如果触发了,PM_PWRBTN#   PM_SLP 会抬高的动作,经测量没有抬高。 S5_ENABLE 3.3v 给待机的开启也是正常的
⑧第二天从同行找到同样的机,心里感觉有了亮光,拆开发现版号是Petra, 与husk 区别就是独显 和集显(见下图)
测了petra待机电流0.01 没产生待机3v  5v。触发才会产生电压,可以确定了。
⑩于是断开husk 板的S5_ENABLE ,待机电流0.01 也就没有 待机3D3V_PWR  5V_PWR产生
⑪怀疑是EC 出问题了,果断换掉EC NPCE885PAODX, 通电电流0.01 ,触发电流0.01-0.24-0.55-0.72-0.52 外接HDMI亮机,就此,修复完毕  。
     总结;①中间虽走了些弯路,但技术方便更好的积累。②Petra与husk 图纸可以通用。
              ③77# PCH_SUSCLK_KBC 待机没有电压,触发后量到有1.5V ,没有示波器
              ④110# USB_PWR_EN# 待机0V
              ⑤RT8223M 与RT8223B 可以通用
              ⑥S5_ENABLE 触发后才有3.3V 给待机芯片开启。
         如有不对,请大家指点或补充,能慷慨就更好了,都进来了,就留下一点东西。 谢谢!
             ACER V5-431 Husk-Petra_.rar (2.12 MB, 下载次数: 63)
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11312830.5元2022-8-1 15:27
 会员5514300.5元2022-5-27 17:06
 会员9435290.5元2021-8-4 22:12
 会员6756970.5元2021-4-12 16:39
 会员3502290.5元2020-9-26 12:16
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
月饼 + 20
广州迅芯科技 + 3
黑暗纪实 + 3
520671 + 5 很给力!
snzc + 5 很给力!
liancheng1985 + 5 很给力!
本文由 会员247377 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 23:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎,这种待机小漏电,直接查待机芯片线性3V一路就行了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-14 13:42:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS   南桥  还不行就换板吧
发表于 2015-10-14 14:17:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是5+3大法 吗
发表于 2015-10-14 22:54:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的宝贵维修经验!
发表于 2015-10-14 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享 已加分
谢谢加分!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:08
发表于 2015-10-14 23:07:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有个板对照修,就是好修点,我上次修到一个二修机被同行做了故障,刚好我有这个料板,发现有问题,马上比对下,结果桥下少了几个件啊,还有显卡电阻位置也变了
发表于 2015-10-14 23:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水之后的机器相对还是比较难修的
发表于 2015-10-15 11:08:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢加分!
发表于 2015-10-15 11:39:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多板子都是触发后才有3,5v
发表于 2015-11-2 13:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那是图纸吗?
是的  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:48
发表于 2015-11-2 14:26:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享路过学习
发表于 2015-11-2 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主的分享
发表于 2015-11-2 15:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新机型修的不多!就是容易走弯路
发表于 2015-11-3 10:48:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是的
你们说的触发后有3V5V ,这个3v5V是PWR还是S0  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:57
发表于 2015-11-3 21:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的是打集显驱动就重影。你遇见过吗
发表于 2015-11-4 10:18:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏了 是个好案例
发表于 2015-11-5 11:43:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个是bios还是图纸?
图纸  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:50
发表于 2015-11-7 10:50:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
诸司马技 发表于 2015-11-5 11:43
那个是bios还是图纸?
图纸
发表于 2015-11-30 15:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个EC本身自带程序吗
EC 不带程序的哦;  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:51
发表于 2015-12-10 14:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼住分享,收藏了
