查看: 3634|回复: 6
NESO CRT显示器TD770V显示图象模糊,重影
发表于 2009-1-15 15:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
NESO17寸CRT显示器:
显示图象模糊,重影,如下列图示。调两个聚焦图象有变化,且图象亮度也随着变化,但无法调清晰,不知是不是高压包产问题?显象管尾部的几个磁环未动过,出厂时的胶粘还在。
[ 本帖最后由 陈玉飞 于 2009-1-15 15:47 编辑 ]
发表于 2009-1-15 15:53:20 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2009-1-15 16:38:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换显示器微板管座,估计问题可以解决.
发表于 2009-1-15 18:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般模糊调聚焦电位器亮度跟着变化的话FTB内部问题吧。
发表于 2009-1-15 18:33:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果开机就是模糊的,并不随开机时间的长短而变化,调聚焦也不能解决问题,那一般是行包有问题了!试换包试试看!
发表于 2009-1-16 01:20:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先从最简单的入手.把管座先换了.看能不能调清晰.
发表于 2009-2-3 20:57:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意楼上的,英爱是管座的问题。
