查看: 3722|回复: 25
[创维]
创维26S16IW开机闪一下就黑
发表于 2015-10-14 11:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机屏幕闪一下就黑,拆机测24V有36V高,马上关机,看到24V滤波电容三个都鼓包,更换后再测电压还是偏高,其它电压正常,拆下MBR20150C肖特基整流测量很可疑,对比测量阻值有变小,其它又明显损坏,请高手指路一下,。
发表于 2015-10-14 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了电容上机试试看看?
发表于 2015-10-14 12:04:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容 换新后电压也是36V偏高
发表于 2015-10-14 12:18:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
偏高那么多,光耦换了吗?
发表于 2015-10-14 14:31:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正在换,,不过,为什么只有一组24V升高 ??
发表于 2015-10-14 14:47:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不关24V偏高的事,应是背光不工作。24V在没负载的情况下,测量偏高是正常的。不信可以切断24V供背光后面,接个灯泡做负载便知。
大胆上电开机,测量主板过来的背光开启和亮度控制。如果都有的,那故障在竖起来的那块小板上。
发表于 2015-10-14 15:12:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不接负载,空载可以吗,,,
发表于 2015-10-14 15:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通了一会儿,24V电容冒烟————,
发表于 2015-10-14 15:17:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
竖起来的那个小板,在线测没有明显损坏的元件???
亮度电压有2V。。
发表于 2015-10-14 15:24:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换完电容,竖起来的小板又冒烟了。。问题可能出在小板上,不过没有旧件拆配件了。。。
发表于 2015-10-14 15:29:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的对了没有,都冒烟了
发表于 2015-10-14 15:32:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
24V电压升到36V电容耐压只有35V,肯定冒烟,不过真的断开小板,接灯泡,电压回来27V了。,小板维修的可能性很小了,都是贴片。,,
发表于 2015-10-14 17:31:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电容看看应该可以的
发表于 2015-10-14 20:44:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小板的图纸能搞到,一个一个量,终会发现问题。坏了的就换,只要有配件,维修无压力。
发表于 2015-10-14 20:51:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把小板拆了,接了个60W灯泡开机,电压回到27V,请问这个电压对吗?????
——我个人觉得要24V才对吧
发表于 2015-10-15 08:33:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修陷入困境
发表于 2015-10-15 09:04:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压升高,反馈电咱有问题吧?
发表于 2015-10-15 18:45:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
放弃了,,决定换板。。。
发表于 2015-10-17 15:04:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这样就放弃钱少赚了
发表于 2015-10-17 15:46:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没办法,,能力有限,,客人又在催,只好换板快一点。。
