查看: 7368|回复: 123
两片V星B75MA-P45维修
发表于 2015-10-14 11:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天在电子城逛了一圈 【找工作】突然看到一个店门口摆着几片主板,说是没用的准备仍垃圾 ,我就上去看了下 看到两篇V星B75的 挺新的就问店主多少钱,最后两篇30块钱买来,后来10电左右在【福州南公园电子城】2楼那边找到一个招聘维修学徒跟师傅,嘿嘿姐姐上去应聘 问我是不是学徒的,我说不是我可以应聘做师傅的 哈哈,店老板叫我试=修下主板 他拿一片 【双敏的主板】
说是没复位准备扔掉的 叫我试能修好不 修好就聘我
看到这样的老板子也挺郁闷的 没办法 既然来了就拿着主板在维修台上开始折腾,上电看看待机怎样 内存  桥 总线 CPU【双桥】都正常 那就上CPU跟内存把,上去 发现跑到E6,以为是BIOS的问题 又跑到论坛师兄发的那边下载一个刷上还是一样 那只能看图纸了,【图纸不上传了】当看到南桥左侧有个8脚芯片[U18]的工作条件【RT9199】发现5脚供电不正常,只有1.8V这明显不对 应该要5V才对,直接问店老板有没有料板,
突然门口来一位妇女,问我是谁 我说是来应聘的,她也没问什么 脸上也代笑容问我干嘛女孩子做这个,我说学到了就要慢慢的转进去,过后老板抱着一箱子的料板说全都在这了,我就慢慢找8脚芯片,找到后换上直接上电 测试卡 直接跑马2A关掉上显卡 直接亮机 好了这块修好了 也该自己今天买的板子修了
下面是我今天买的两片V星B75的板子,
两片一模一样的 开始修自己的板子了 反正是30块买的两片 ,双敏修好了 老板拿走后有过来说上班的问题跟工资问题 我叫老板等会我先修好自己的板子  当老板看到我拿出这板子就问我修好了直接给他,,。。。。问我多少钱肯卖 我说修好了一100把  他说行  我就开始修了,既然一样的板子就对照,上电 发现有待机却开不起 那就麻烦了 B75以前也不怎么修到过 那就测开机针电压  5V 这已经高出正常的3.3了 应该是IO的问题  换另一片 另一片 是无复位,还好 以为要仍掉30块了,先修无复位的 我直接论坛找到图纸  图纸连接:http://www.chinafix.com/thread-858602-1-1.html看到IO旁边的5脚芯片 说直接拆掉或者换掉就行  我就先试着拆掉 再上电 发现复位出来了
2013下面的哪个就是5脚芯片问题所在了 最后直接从另一块板子上的拆下来换上,直接脚老板拿这样的CPU来 上电测试 直接亮机另外一片以后再修了
这是另外一片的IO,只能淘宝上买芯片了,等发货把
这是先修的那块B75的 内存底座下面的那4个小电容换掉了的 【这是补充上面那块B75的问题】腐蚀过后换掉的
好了 修完板子 就找老板谈这上班规则跟工资的问题了  汗  有在电子城的师兄们记得来看姐姐最后感谢论坛那位师兄分享的图纸让我找到B75的维修经验又积累一点
有分的记得加分 没分的来捧个人气
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11943560.5元2021-6-9 03:16
 会员11755580.5元2020-11-25 00:01
 会员12575480.5元2020-8-28 22:02
 会员5203500.5元2020-8-14 16:05
 会员11897690.5元2020-6-6 00:32
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +141 收起 理由
慕容红霞 + 1 赞一个!
super0612 + 5 赞一个!
指尖淡淡的烟味 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
孙中孝 + 2 很给力!
jaychouchuan + 2 赞一个!
moxu1314 + 1 好棒啊
CONTROL + 5 赞一个!
wmshizheng + 1 很给力!
玉树凌风 + 3 赞一个!
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-16 13:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
既然都是师兄了,只能来看妹妹了,看姐姐太不合适了!
发表于 2015-10-14 19:55:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在几区啊。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-14 14:01:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
每天能坚持看书 发表于 2015-10-14 12:27
姐姐楼主,你的技术棒棒的,厉害!真想招你回来做压寨夫人,哈哈,说笑的,又学习了不少!
台式主板 姐姐修的成功率75%以上
记得你入行不久,,能有这样的水平,真是了不起  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:53
这么厉害呀 牛人  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:05
很厉害啊!难怪可以到处旅游!  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:24
发表于 2015-10-14 12:14:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ赚大了 30块买来 200块卖出去
发表于 2015-10-14 12:16:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
【福州南公园电子城】靠哪个区
发表于 2015-10-14 12:20:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这样的高手不加分对不起贴子。
发表于 2015-10-14 12:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成功率这么高啊 依然跨入高手行列  详情 回复 发表于 2015-10-20 08:56
发表于 2015-10-14 13:46:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害呀师姐那里的
发表于 2015-10-14 14:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
厉害,猛。。。。。。。 秒杀。。。。。。。。
发表于 2015-10-14 15:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2015-10-14 14:01
台式主板 姐姐修的成功率75%以上
很厉害啊!难怪可以到处旅游!
发表于 2015-10-14 15:29:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,我也是福州的,有空看你去,加分!
发表于 2015-10-14 15:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
挺厉害啊,这么快就找到工作了!
发表于 2015-10-14 16:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了、确实挺厉害的啊、。。修复成功率好高、
发表于 2015-10-14 16:51:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
女孩子在这方面确实比男的细心和耐心。功底好就不愁没饭吃,必须要赞。
LZ功底不高也不愁没饭吃  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:31
发表于 2015-10-14 17:31:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ功底不高也不愁没饭吃
就是,咋想的呢,美女还要功底好才有得吃么  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:01
发表于 2015-10-14 18:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天的分送完了明天在帮你加分
发表于 2015-10-14 18:22:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
美女还做维修  逛街去吧
发表于 2015-10-14 19:50:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
女人做维修有点浪费了,不都是脚踏高跟鞋压马路嘛~!你命苦啊,哈哈
发表于 2015-10-14 19:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烟熏火燎的,伤皮肤啊。
发表于 2015-10-14 20:44:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
女孩子搞这个难道要养家?
