查看: 9995|回复: 29
DELL N5110外接正常,内接暗屏。板号:10245-1 DQ15 INTEL DIS
发表于 2015-10-14 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器型号:DELL N5110
板号:10245-1  DQ15 INTEL DIS   (集显)
故障:外接正常,内接暗屏。
测量屏接口电压:
1 2 3脚DCBATOUT_LCD:19V
5脚LCD_BRIGHTNESS:0.33V
6脚3D3V_CAMERA_S0:3.3V
15脚BLON_OUT_C:3.3V
24脚LVDS_DDC_DATA_R:3.3V
25脚LVDS_DDC_CLK_R :3.3V
26脚LCD_TST_C:0V
27脚3D3V_S0:3.3V
28脚LCDVDD:3.3V(刚开始为0V,由于U4901损坏,更换后正常)
现在就是26脚LCD_TST_C无电压,来自于EC105脚LCD_TST。量测无短路,EC换过,BIOS刷过,屏也换过。
不清楚LCD_TST是什么信号,有人说是屏幕检测信号。
暗屏是不是这个信号不正常引起的?
这机器是个新客户送来的第一台机,请各位大神帮忙分析分析。
补充内容 (2015-10-16 11:37):
桥发出的L_BKLT_CTRL 经过R4902到屏接口的5脚LCD_BRIGHTNESS只有0.33V,5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,再次开机也可正常显示,头大~~~~
发表于 2015-10-14 11:08:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏接口就没有0.33v的电压。PIN5电压值肯定不对,正常3.3v。
发表于 2015-10-14 10:34:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5脚的电压应该是3.3,
5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,排除散热问题,再次开机也可正常显示,桥比较烫,不知是不是桥本身的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:44
发表于 2015-10-14 10:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线两端是否数值一样呢?
发表于 2015-10-14 10:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏都换了,还暗屏,是LCD的屏,就是高压条的可能大了。
发表于 2015-10-14 10:38:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LCD_BRIGHTNESS  背光开启信号  低电平不正常
5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,排除散热问题,再次开机也可正常显示,桥比较烫,不知是不是桥本身的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:43
拉了个LCDVDD的3.3V还是不亮  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:45
发表于 2015-10-14 10:44:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5脚的电压不对,检查5脚的电压来源
5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,排除散热问题,再次开机也可正常显示,桥比较烫,不知是不是桥本身的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:45
经过电阻来自于桥  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:11
发表于 2015-10-14 10:45:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拉了个LCDVDD的3.3V还是不亮
发表于 2015-10-14 10:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
低电平不正常
发表于 2015-10-14 10:48:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
5脚电压不正常
发表于 2015-10-14 11:07:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5脚0.33V,说明出了电压,但是被拉低了,如果主板这边没有短路的话,看一个屏那边
发表于 2015-10-14 11:11:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lvjingang 发表于 2015-10-14 10:44
5脚的电压不对,检查5脚的电压来源
经过电阻来自于桥
电阻阻值正常吗  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:13
发表于 2015-10-14 11:13:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
1076628581 发表于 2015-10-14 11:11
经过电阻来自于桥
电阻阻值正常吗
发表于 2015-10-14 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你可以再看看屏是不是正常
发表于 2015-10-14 11:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试试
发表于 2015-10-14 13:38:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
桥的问题多一点,HM65的好多
发表于 2015-10-14 13:43:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LCD_BRIGHTNESS ,才0.33,肯定有问题啊
发表于 2015-10-14 17:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
5脚LCD_BRIGHTNESS是亮度调节,应该是桥的问题了。
发表于 2015-10-16 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-16 11:43:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新出的HM65 55桥都烫 没关系  详情 回复 发表于 2015-11-1 18:52
