查看: 909|回复: 11
请教一个比较常识的问题 也让人头疼的问题
发表于 2015-10-14 09:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如何识别EC  是否带程序   要是带程序的怎么个写发  卖配件的说的程序是写上去的
发表于 2015-10-14 09:57:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有程序的一般是飞线写
能否告知具体方法 或链接 教程之类的  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:12
发表于 2015-10-14 10:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果带程序的比较麻烦要飞线写 ,淘宝上带程序的都比较贵  还是买空片在线写比较好
请问在线写 是什么意思,麻烦不  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:12
发表于 2015-10-14 10:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般带程序的EC 上面有带颜色标注的点 在EC上面
发表于 2015-10-14 10:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看BIOS挂在哪里 以及看芯片 带标记还有带联想LOGO的
发表于 2015-10-14 10:34:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般带白色标的都是带程序的,再就是一些特殊型号,比如,KB9012F这个,再就是看构架图了。
发表于 2015-10-14 11:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果有图纸直接可以看架构就可以看出来,没有电路图的,就看芯片的型号了
发表于 2015-10-14 11:12:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大明电脑 发表于 2015-10-14 09:57
有程序的一般是飞线写
能否告知具体方法 或链接  教程之类的
发表于 2015-10-14 11:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问在线写 是什么意思,麻烦不
发表于 2015-10-14 11:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看图纸啊   图纸上有标明   另外饼哥开了一个帖 注明EC是否带程序   基本上联想的多一点
发表于 2015-10-14 12:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛里有这相关的帖子,自己搜下试试
发表于 2015-10-14 16:39:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC上带有标记的就是带有程序的,可以用809F飞线写EC程序。
