查看: 3563|回复: 25
电源风扇转一下就停
发表于 2015-10-14 08:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
LITEON PS-5281-02VA-RoHS 通电风扇转一下就停,没有明显烧坏的元件。请大神指导!!
发表于 2015-10-14 08:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sb5v电压实测多少 power on 多少v
发表于 2015-10-14 09:35:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换一个。。。
你果然是大神啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:55
发表于 2015-10-14 09:44:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个是联想机器上的,代工的主动式电源,这个东西不太好修,首先用的IC之类跟PC常见的电源不太一样。
发表于 2015-10-14 10:09:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
觉得要查下保护电路、光耦。TL431,电流检测之类的。是不是有三个光耦,跟普通的真不一样。
发表于 2015-10-14 10:13:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测付电源5v是否正常,主电源12v有没有短路
发表于 2015-10-14 10:30:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主动pfc的很不好修,只要用的ic我们都没有,还没有相关的芯片资料
发表于 2015-10-14 10:49:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查低压端有无短路,击穿的元件,有无因为假焊导致误保护了,
发表于 2015-10-14 11:06:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主动PFC的电源对初学的比较修.......
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-10-14 13:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没有短路,一般短路会导致这样吧
发表于 2015-10-14 19:55:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你果然是大神啊
发表于 2015-10-14 19:55:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该是保护了吧,短路。这个电源做工还是可以的
发表于 2015-10-14 20:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你后面那个是339还是什么芯片,建议检查一下输出有没有短路
发表于 2015-10-29 10:51:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢大家了,只有换一个了。
小声问一下,如果你不修了,能发给我吗?我跟你换一个好的正常电源  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:19
发表于 2015-10-29 11:06:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个看上不去,不是双管半桥,是单端正激式 吗?
这个是双管正激结构的电源.....  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:59
发表于 2015-10-29 12:41:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个明显是保护啦,保护分好多种,要区分是过流还是过压,电源是维修电路最基础的知识,你要想干这一行必须精通,很多电器故障都是供电引起的,尤其是国产电器,由于选择啦劣质元件,电源部分故障率很高,建议楼主还是想办法修好它,因为能发现风扇转一下,这个就可以排除好多故障。
发表于 2015-10-29 16:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是双管正激结构的电源.....
发表于 2015-10-29 17:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电源做工不错,建议楼主修一修....
