楼主: 2228225437
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
发表于 2015-10-19 22:01:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主试试能不能正常关机断电?NV芯片板子,时序很严格的,直接拆掉打乱了开关机时序,可能会导致关机不断电。
发表于 2015-10-19 22:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以正常关机断电的。
发表于 2015-10-19 22:48:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该继续查到真正的故障点才好
发表于 2015-10-19 23:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该配合电路图来就容易理解,没电路图就有点抽象。。
发表于 2015-10-19 23:10:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这是NV芯片组的把
发表于 2015-10-19 23:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板就是要这样的速度
发表于 2015-10-20 07:26:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天修到一个类似的。。。是七彩虹的主板。。拆掉那个小管子后 。。正常开机。但是关机风扇还转。。换了一个正常了。楼主这个关机测试了吗
发表于 2015-10-20 08:42:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢分享。支持一下
发表于 2015-10-20 08:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是缺供电这个好搞就怕复位还不跑码的
发表于 2015-10-20 09:29:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
dong nay hay chet ic 6520 lam
发表于 2015-10-20 12:44:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享了、LZ为什么能确定拿掉三极管后不会有其他问题?
发表于 2015-10-20 12:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,楼主挺仔细的
发表于 2017-6-19 17:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰!判断准确!维修方法值得学习!
发表于 2017-6-19 20:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
努力学习。
发表于 2017-6-20 15:17:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-6-23 11:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么碰不到这种机器
发表于 2017-6-23 11:46:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主基础很扎实,没图纸的板我很难修
