楼主: 2228225437
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
发表于 2015-10-14 07:55:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
“直接把三极管拆掉上电触发”   如果找到最终故障点 就更完美了。
发表于 2015-10-14 08:36:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个三极管b级5v 应该前面还有个开关三极管把5v给他拉低了,使它截至,
这里故障说明前面开关MOS管处于低电平截止状态,没有拉低后面开关MOS管G级导通电压,如果前面开关MOS管G  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:46
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
发表于 2015-10-14 09:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-14 09:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障说明前面开关MOS管处于低电平截止状态,没有拉低后面开关MOS管G级导通电压,如果前面开关MOS管G级导通电压正常的话,则故障可能是本身DS级之间阻值开路引起。
受教了,我理解的大概就是这个意思。你的更清晰些  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:59
发表于 2015-10-14 10:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主此板没有查出最终真相,觉得有些遗憾!
发表于 2015-10-14 12:04:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是咯  凭什么说拿掉3级管就好了?
发表于 2015-10-14 13:51:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害 ,
发表于 2015-10-14 13:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1.5感觉有点高啊!~~~我板子
发表于 2015-10-14 13:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-10-14 07:49
是的,故障为桥供电没有产生,导致后面的总线1.2V和CPU主供电都没有产生。
AMD 时序不是先出 CPU供电  然后再到 桥吗??????????
这里主板应该是INTEL上电时序的,如果是AMD时序的话是先出CPU供电,这样桥供电才会正常产生的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:16
发表于 2015-10-14 14:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哇倒!! 。。 他的图片里明摆着是 AMD的 CPU座子嘛。。!!!  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:32
发表于 2015-10-14 14:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学习了。。。。
发表于 2015-10-14 21:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-14 21:38:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主功力深厚啊,思绪清晰
发表于 2015-10-14 22:59:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
neco 发表于 2015-10-14 09:48
这里故障说明前面开关MOS管处于低电平截止状态,没有拉低后面开关MOS管G级导通电压,如果前面开关MOS管G级 ...
发表于 2015-10-14 23:56:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好经验啊。。这个板就爱坏这个。。
发表于 2015-10-15 14:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉就修好,很可能还有其它故障,只是暂时没有发现
发表于 2015-10-15 14:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术真好 支持楼主
发表于 2015-10-15 14:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我咋就修不好呢
发表于 2015-10-15 14:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我咋就修不好呢
发表于 2015-10-15 15:15:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
秒杀了 厉害 楼主思路清晰呀
